    3
    studente
    toscana
    catai v5
    Predefinito Trasformare superfici in solido
    Salve, spero che qualcuno possa aiutarmi...ho importato da autocad a catia v5 il disegno di un solido (una piccola protesi a forma di tappo), vorrei conoscere le proprietà di massa (baricentro, massa, momenti di inerzia) avendo impostato la densità del materiale con cui voglio realizzarlo. Credo però che il solido venga pensato vuoto da catia (si tratti cioè solo di superfici che delimitano uno spazio vuoto), c'è un modo per riempirlo? Non so se sono stata chiara, forse non troppo, nel caso posso allegare il modello di cui vi parlo ;-)
    Grazie in anticipo!
    171
    scarabocchio con il pc
    Catia V5 R20,Geomagic Design 2014
    Ciao,per prima cosa devi unire tutte le superfici con il comando unisci nel modulo delle superfici (foto unisci) poi in part design clicchi su chiudi una superfice(foto chiudi)
    N.B.fai attenzione quando unisci le superfici queste devono essere chiuse (magari modifica i parametri diminuendo le tolleranze)
    se hai problemi posta pure il file
    "Perché devi aver per forza torto solo se alcuni milioni di persone pensano così? "
    1. Trasformare una mesh in un solido o superficie
      Di joe nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Trasformare una mesh in un solido
      Di jeanpier01 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Trasformare superficie in solido
      Risposte: 25
    4. trasformare una superfice in solido con WF3
      Di cooler nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 16
    5. Trasformare una mesh in un solido
      Di christianc83 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
