Risultati da 1 a 8 di 8
    76
    Disegnatore CAD/CAM
    Solid Edge - Autocad - Catia V5 - Visi 17
    Predefinito Cancellare vincoli in automatico
    Salve a tutti,
    ho cercato un po in altri post ma non sono riuscito a trovare nulla d'interessante;
    per un lavoro un mio collega dovrebbe cancellare tutti i vincoli di un assieme di 1700 componenti e fissarli a terra. Qualcuno sa dirmi se c è una procedura veloce o se in qualche modi queste operazioni si possano fare in automatico? magari con delle macro?
    grazie a tutti e buon lavoro
    Utente Junior L'avatar di fabio.f21
    33
    disegnatore/progettista meccanico
    Solid Works 2012,Autocad Mechanical 2012
    Mi dispiace, ma nn conosco un metodo + rapido
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Non credo ci sia. Devi fare 1 a 1 e togliere o sopprimere almeno un vincolo.
    Il motivo di questa scelta???
    @fabio.f21: ci si presenta e si leggono le regole del forum. Grazie
    76
    Disegnatore CAD/CAM
    il motivo di preciso non lo conosciamo, lo step successivo del lavoro sarà cancellare parti montate all'interno rispetto all'ingombro esterno dei gruppi e sopprimere tutte le feature possibili. Tutto ciò allo scopo di allegerire l'assieme. Si tratta di una macchina utensile che credo verrà usata per creare la "macchina virtuale" che è possibile utilizzare in simulazione con i sistemi CAM.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    attenzione, un metodo esiste per rimuovere in un colpo solo tutte le relazioni. Si trova sotto Home/correla ed il comando è "assistente relazioni d'assieme". Con questo puoi eliminare completamente tutte le relazioni nel tuo assieme e rimetterne di nuove, è ottimo quando si importa assiemi di altri cad (step, parasolid) e al posto dei vincoli a terra si vuol rivincolare il tutto correttamente.
    Nel tuo caso però riuscirai a rimuovere i vincoli esistenti, però non c'è la possibilità di selezionare tutto e far vincolare a terra, ossia non funziona al contrario...
    Gianluca...alias Tequila
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da Braindrop81 Visualizza Messaggio
    Vedi se aggregando le parti in sottoassiemi riuscite ad ottenere quello che vi serve.
    Altrimenti, a questo indirizzo:
    http://bbs.industrysoftware.automati...t=ground+parts
    la stessa domanda fatta sul forum americano (se hai l'assistenza in corso).
    comunque per cancellare tutte le relazioni:
    Yes, you can use the Assembly Relationship Assistant (in the Relate group,
    to the right of the separator, with a little star like thing in the icon) .
    If you check that you want relationships removed and then don't ask for any
    new ones, when you are done, all relationships will be removed.
    DS
    il problema e' che poi non mette il vincolo di terra.
    2874
    Veneto (PD)
    Caccia ti ho preceduto di qualche secondo.... , comunque io il comando l'avevo visto tramite il video di esempio Automatic Assembly Constraints in questa pagina demo di siemens http://www.plm.automation.siemens.co...ge/demos.shtml
    2764
    Salva l'assieme come parasolid e poi reimportalo in ambiente ASM. Avrai tutte le parti vincolate a terra e tutti i componenti con le feature sostituite dal solo corpo solido.
    Cintura nera di solid edge
    1. cancellare sketch da .drw
      Di cougarz nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. come cancellare Rhino sul PC
      Di tommaso39 nel forum Rhino3D
    3. Cancellare layer
      Di tore nel forum AutoCAD
    4. Cancellare studio di motion
      Di cavallipurosangue nel forum Solidworks
    5. Cancellare studio di motion
