Discussione: lunghezza pipe
    Utente Standard L'avatar di dema
    233
    Disegnatore meccanico
    Tutti
    Predefinito lunghezza pipe
    Allora stiamo modellino delle tubazioni per un impianto dell'olio con il comando PIPE sotto insert, advanced
    Bene alla fine vai sulla feature pope, info,feature e ti da la lunghezza
    E' possibile inserire quel valore in un parametro in modo che si aggiorni in automatico nella tabella?
    De Maria Gabriele
    224
    Ingegnere
    VENETO
    ProE
    Devi utlizzare tutte le funzionalità di pro/report per il piping. Quando solidifichi la tubazione il programma genera automaticamente una quota con il valore della lungezza del tratto. Qui sotto posto alcune relazione della mia startpipe standard da dove attingo poi in automatico i valori per il cartiglio
    Diametro=DIAMETER:FID_DIAMETRO_EX
    Spessore=(DIAMETER:FID_DIAMETRO_EX-DIAMETER:FID_DIAMETRO_IN)/2
    if exists ("d1")
    Lunghezza=d1
    endif
    Descrizione="Linea "+ extract(rel_model_name(),1,3)+" tratto "+ extract(rel_model_name(),4,3)
    AMinati
    233
    Tutti
    Grazie per la risposta, ma se ho ben capito tu usi il modulo piping, che non usiamo, non sono nemmeno sicuro di averlo installato sulla macchina.
    ma usiamo questo tipo di pipe
    De Maria Gabriele
    1. Risposte: 9
    2. "Pipe to pipe"
      Di Inventore nel forum Inventor
    3. Tube and Pipe / riempimento bulloneria
      Di pompeo79 nel forum Inventor
    4. Visualizzazione grafica elemento PIPE
      Di aeropace nel forum Ansys
    5. Nascondere assi pipe
      Di summer3d nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
