Risultati da 1 a 8 di 8
    Utente Standard L'avatar di Geppetto82
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    SolidWorks 2012 x64 SP4.0
    Predefinito Calcolo volume in un assieme
    vorrei calcolare il volume presente all'interno di 2 pacche dove sono presneti cuscinetti, vite senzafine e un ingranaggio.
    Ho letto diverse discussioni già presenti nel forum in cui si diceva di estrudere un solido in corrispenda dell'area che si vuol calcolare.
    Ma non esiste un altro metodo più veloce?
    Mi risulterebbe un po complicato estrudere un solido nel mio caso....
    grazie a tutti
    geppetto82
    5960
    Per calcolare un volume ci deve essere la geometria fisica per forza di cose.
    9340
    Non si riesce a fare qualche sottrazione booleana? Stavo cercando il comando in solidworks ma non lo trovo (sono ancora principiante).
    2098
    Se sei in ambito Parte c'e' Abbina, che effettua operazioni booleane tra i corpi di un multicorpo.
    Se sei in ambito Assieme c'e' il comando Cavita', che permette di "scavare" da un solido le parti selezionate come "utensile".
    In quest'ultimo caso basta fare un cubone che contiene tutto l'assieme e sottrarre le varie parti. La differenza tra volume precedente alla Cavita' e successivamente ad essa e' il volume cercato. Se ti fa fatica trovare il volume a mano, o ti serve un solido che "replichi" il colume (magari per trovare, con le dovute approssimazioni, centro di massa e altre proprieta' fisiche, quale peso del volume d'olio di un carter riempito non totalmente), basta andare nella parte del "cubone" e con il comando abbina sottrarre da un "cubone" uguale quello ottenuto tramite Cavita'.
    Concettualmente sembra pesante tutto questo "sottrai-aggiungi", ma non vi preoccupate: se si fanno stampi prototipo in silicone o materie plastiche di questi passaggi ce ne sono molti!!!
    Saluti, Stefano.
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    ok fin quì ci sono....ma come faccio a crearmi il solido del "vuoto" che c'è tra le due pacche del motore escludendo i componenti che lo formano?
    2098
    up^^^^^^^^^^^^^^
    Saluti, Stefano.
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    up^^^^^^^^^^^^^^
    si si oldwraper l'ho vista la tua risposta ma ormai avevo scritto....sto meditando.....thanks!
    272
    tutto fare
    emilia romagna
    la funzione cavità funziona!!!
    c'ho messo un po ma alla fine ce l'ho fatta!
    grazie oldwarper!
    1. Calcolo del peso(o del volume) con Pro-E
      Di vongola83 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
      Risposte: 76
    2. calcolo volume tubo forma speciale
      Di animaledizona nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Calcolo Volume
      Di t0nix nel forum Solidworks
    4. problema per il calcolo del volume
      Di gianlucax90 nel forum Inventor
    5. Problemi di calcolo volume...
      Di mk75 nel forum Revit
