    9341
    Predefinito Distinta di taglio, recuperare prop da config inattiva
    sto mettendo in tavola dei telai saldati (multicorpo) in cui alcune parti sono da ricavare da ossitaglio. Questi pantografati sono "configurazioni" che si ottengono a partire dal saldato, tramite la soppressione di features e/o corpi.
    Quando metto in tavola il saldato ovviamente inserisco la distinta di taglio sulla config. "completa", pero' vorrei che nella stessa distinta, alla riga del componente da fare di ossitaglio, apparisse anche il codice identificativo del pantografato (il mio cliente gestisce nel suo database queste parti come codici separati). Il problema e' che questo codice e' inserito si nel file di parte come proprieta' anagrafica, ma e' una propieta' specifica della configurazione "pantografato", per cui non so come richiamarla quando sono nella config. "completo".
    Spero la domanda sia chiara, altrimenti cerchero' di spiegarmi meglio.
    3920
    Puoi compilare le proprietà della cartella di distinta contenente il corpo con la proprietà codice desiderata. Questa operazione è da gestire a mano e la correttezza del collegamento idem.
    Tieni presente che potrebbe essere più pratico portare fuori il corpo (in un a parte nuova) mantenendo il collegamento con il corpo originale.
    A mio avviso anche se si deve gestire un file in più è più semplice rispetto a sospendere e riattivare nel modello funzioni e corpi.
    Se invece hai fatto un multibody con le funzioni di lamiera il discorso cambia in quanto ci pensa swx a gestire la sospensione o l'attivazione delle feature per mantenere solo il corpo interessato.
    Non so se mi sono spiegato, se non è chiaro vedo di essere più dettagliato.
    9341
    Ora faccio cosi', speravo di poter in qualche modo usare un automatismo, per evitare che se qualcuno si dimentrica di aggiornare ci siano problemi.
    Questa la verifico un attimo, anche se il mio cliente non lavora cosi' e non vorrei che la cosa creasse problemi al PDM. Pero' sarebbe buono anche per avere il grezzo con i sovrammetalli.
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Nessun CAD ha questo automatismo, in quanto l'assegnazione del codice del grezzo avviene per mano del gestionale o del PDM.
    Quello che ti suggerisce Re non porta nessun automatismo, in quanto l'assegnazione del campo codice lo devi fare comunque a mano.
    Lui usa un PDM che lo fa e tu usi DBWorks che lo fa.
    Sfrutta le potenzialità del tuo PDM in congiunzione a SolidWorks.
    1. Distinta di taglio per elementi saldati
    2. distinta di taglio (materiale?)
    3. Recuperare file
    4. Distinta taglio saldature angoli profili
      Di c.marcello nel forum Solidworks
    5. Taglio normale lamiera per taglio laser
      Di PLOTTER83 nel forum Inventor
      Risposte: 20
