Risultati da 1 a 10 di 11
    17
    Studente
    Italy
    Solidworks
    Predefinito Simulazione della camminata di un robot
    Salve ragazzi, mi servirebbe una mano su come simulare la camminata di un robot quadrupede su un piano.
    Vi invio un'immagine per farvi capire meglio.
    Grazie per le eventuali risposte!
    17
    Studente
    Italy
    Solidworks
    Allora, vi spiego meglio il problema...devo realizzare il contatto tra le gambe e la pedana e far camminare il modellino sulla pedana. Ho provato ma rimane fermo. help me
    5968
    Allora, ti dico la mia idea. Hai 4 gambe e tutte e 4 hanno un vincolo di distanza dal piano che varia da 0 (in contatto) a +qualcosa (gamba alzata) e un vincolo di distanza perscorsa lineare o su traiettoria che è pari a 0 o altro valore all'inizio del piano e va a N quando avanza (tot mm / passo).
    Quindi con il modulo di animazione non ti resta altro che animare la sequenza correttamente e registrare così il filmato. Se non hai mai fatto queste cose ti consiglio di fare i tutorial con esempi più semplici :)
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    la deambulazione di un quadrupede ammette sempre almeno due zampe a contatto col pavimento, quindi non avrai tutte variabili indipendenti, il metodo di meccanicamg mi pare corretto.
    in alternativa, il metodo più pulito ma più complicato, è quello di fare una simulazione cinematica con un software esterno (da matlab ad excel) che fornisce in uscita i cinque vettori con gli angoli delle zampe e la posizione spaziale del baricentro del robot (i cinque valori non sono indipendenti, ma sono legati in modo non lineare a non più di due parametri, ovvero, l'asse dei tempi e la lunghezza della falcata).
    A quel punto, passi i cinque vettori al cad e tieni le dita incrociate...
    www.fulvioromano.it
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Non so che licenza possiedi di SolidWorks, ma quello che chiedi tu lo ottieni mediante SolidWorks Motion che è presente nella licenza Premium, attraverso l'assegnazione di motori e contatti 3D, sempre se gli accoppiamenti che hai assegnato al tuo assieme sono corretti.
    17
    Studente
    Italy
    Solidworks
    Grazie per aver risposto. In pratica avevo già dato un input alla manovella e le gambe si muovono correttamente, quello che non riesco a fare è realizzare il contatto tra la pedana e le gambe( o meglio i punti terminali delle gambe) in modo da farlo camminare sulla pedana, perché ora le gambe si muovono correttamente, ma il modellino rimane fermo su stesso. Ah, siccome il primo componente che ho inserito è lo chassis, l'ho reso mobile e la pedana l'ho resa fissa. Spero di essere stato chiaro. Aspetto una vostra risposta. :-)
    17
    Studente
    Italy
    Solidworks
    Sì SolidUser ho usato solidworks motion, la simulazione l'ho impostata ma il modellino si muove su stesso e io devo farlo muovere invece sulla pedana o su un pavimento
    1069
    Citazione Originariamente Scritto da Italo.Persechino Visualizza Messaggio
    Se tu hai messo gli accoppiamenti, i motori e i contatti correttamente, allora secondo me manca la forza di gravità e l'attrito tra i piedi e il pavimento.
    17
    Studente
    Italy
    Solidworks
    Perfetto, è quello che non riesco a fare, o meglio lo faccio selezionando le gambe e poi la pedana ma non succede niente
    1069
    Mi dispiace, ma io Motion non lo so usare ad un livello tale da poterti aiutare sugli attriti.
    Se ci sono dei tutorial a riguardo integrati in SolidWorks, eseguili.
    1. ABB Simulazione robot
      Di cacciatorino nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
      Risposte: 17
    2. Robot KR 6 ARC
      Di alqods nel forum CATIA V6
    3. Stranezze per robot della nuova direttiva macchine
      Di Fulvio Romano nel forum Direttiva macchine (macchine nuove, macchine vecchie)
    4. Risposte: 0
    5. Risposte: 0
