Risultati da 1 a 9 di 9
    244
    Produttore
    Predefinito Quote in dft come testo, Ŕ possibile?
    Scusate se oggi rompo, ma forse mi sono messo nei casini a voler fornire le immagini per le schede tecniche del nuovo catalogo!
    Allora, il problema ora Ŕ:
    Come faccio a fare in modo di poter mettere al posto del valore delle quote del testo!? (nel senso scollegato da variabili e valori)
    Devo mettere sia VALORI che RIFERIMENTI ("A" "B" "°D"), se nomino le variabili con le lettere e imposto "visualizza tutti i nomi", se devo mettere due quote con i VALORI UGUALI non me le fa mettere...
    Se vado a nascondere la quota e metto i valori nel suffisso o nel prefisso, non sono mai centrati sulla linea della quota...
    La soluzione sarebbe impostare come "visualizza tutti i valori" solo alcune quote e le altre come "visualizza tutti i nomi" ma non mi sembra possibile...
    Un altra strada che mi viene in mente Ŕ quella di fare una famiglia di parti per poi creare la tabella nel dft, ma mi sembra un vero "giro delle sette chiese"! :p
    1233
    Veneto - Emilia
    Citazione Originariamente Scritto da bazzy Visualizza Messaggio
    Fai la quota, la selezioni, vai sull'icona "tipo quota" e clicchi sulla X in grigio chiaro, poi clicchi sull'icona "prefisso" e metti il testo che vuoi.
    244
    Produttore
    Citazione Originariamente Scritto da beppecupon Visualizza Messaggio
    ..il quale testo non viene allineato centrato!!! (l'avevo scritto)
    per i disegni tecnici non ho obiezioni e lo faccio tranquillamente, ma in questo caso esce fuori il mio lato da GRAFICOPIGNOLETTO :o
    2760
    Ricentrarle poi a mano ? Oppure se guardi nelle proprietÓ della quota c'Ŕ una paginetta con le spaziature, magari c'Ŕ qualcosa che pu˛ tornarti utilie.
    Per ora non mi viene in mente altro.
    9339
    A me viene centrato, mi pare, col procedimento scritto sopra. forse hai qualche impostazione sbagliata.
    244
    Produttore
    ...ho provato, a te (e anche a me) viene centrato con la quota SOPRA la linea, mentre io lavorrei incorporata..
    9339
    Credo di aver capito, prova come da immagine allegato, ho fatto tutto come nel precedente esempio con in piu' l'accorgimento che vedi in allegato (cioe' ho inibito la visualizzazione del testo quota e messo un prefisso e poi modificato un'impostazione dello stile).
    Ultima modifica di cacciatorino; 18-02-2008 alle 21: 48
    244
    Produttore
    niente da fare... :(
    anche se non ho capito bene cosa hai modificato "e poi modificato un'impostazione dello stile", ti riferisci al fatto che hai messo "incorporato"?
    cmq, non Ŕ che potresti dirmi come hai impostato le opzioni di "spaziatura" nella finestra proprietÓ quota?
    244
    Produttore
    TROVATO!!!! :o
    avevo impostato "distanza suffisso spaziatura", nella cartella "spaziatura" della finestra "proprietÓ quota", su 0.70, Ŕ bastato portarlo a 0 per risolvere tutto!!!
    finalmente!! :D
    (non l'avevo proprio notata quell'impostazione! mi ci sono scervellato per giorni per capire cosa c'era che non andava!!)
    1. Altezza testo quote
      Di aupaz nel forum AutoCAD
    2. Scalatura testo quote ???
      Di LuiVerde nel forum Autocad Mechanical
    3. testo quote inclinato
      Di raffamusik nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. stile testo quote
      Di beppevita nel forum Creo Parametric - Configurazione
    5. Testo di quote su due linee
