Discussione: Gestione degli assiemi
    3
    puglia
    inventor 2010
    Predefinito Gestione degli assiemi
    Salve, sono appena iscritto ma leggo da sempre questo forum !!!
    complimenti vivissimi a tutti coloro ch emettono a disposizione la loro esperienza ai nuovi utenti del sw.
    dunque veniamo al mio quesito:
    disegno piu parti che salvo con *.ipt;
    assemblo un assieme che salvo con *.iam;
    il mio problema riguarda la codifica delle parti...
    in pratica per ogni "progetto/lavoro" mi creo una sotto-cartella "costituenti saldati" nella quale vado ad inserire i vari *.ipt che costituiscono l'assieme, questo per separare gli *.ipt generici da quelli, appunto, che fanno parte di un assieme.
    nella fattispecie se l'assieme si chiama pippo.iam le parti saranno pippo_1.ipt...pippo2_ipt etc...
    vi chiedo a questo punto...come fate voi a gestire le singole parti di un assieme ?
    con l'aumentare dei progetti infatti questo modo mi sembra che mi portera' ad un po' di confusione !!
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da d400 Visualizza Messaggio
    Benvenuto.
    Io gestisco i miei componenti dei saldati lasciandoli tutti nella stessa cartella di commessa, assieme ai complessivi dei saldati ed ai componenti non saldati.
    La distinzione è fatta con un suffisso, lettera o numero dipendente dalla complessità del saldato.
    Lavoro per diverse realtà e tutti fanno così, chi privilegia le lettere, chi i numeri ma tutti tengono i file assieme nella stessa cartella.
    L' importante è dare una codifica coerente, non pippo_1 o pluto_2 come si vedeva spesso nei blocchi di autocad
    3
    puglia
    inventor 2010
    Benvenuto.
    ciao e grazie...
    pippo o pluto..mai sia !!!
    ovviamente il nome è coerente con la nostra codifica interna...cio' che cambia per identificare i componenti di un assieme è solo il "_x" etc...
    quindi non ci sono alternative ? mi tocca continuare cosi' ?
    2248
    Piemonte,Torino
    non mi sembra una cosa drammatica.
    e guarda che io sono un pistino
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Pure io faccio così, ho fatto un po' di esperimenti ma alla fine un buon progressivo ti toglie molti mal di testa! Ecco, se ti può aiutare, poichè faccio molti pezzi dx e sx li chiamo pippo.0001.01 (sx) e pippo.0001.02 (dx), avendo cura che pippo.0001.01 sia sempre il padre e pippo.0001.02 sempre lo specchiato (o derivato) tanto per trovare tutto subito...
    3
    puglia
    inventor 2010
    quindi facciamo tutti cosi' !!!
    il problema...o falso problema...è quando fai assiemi utilizzando una parte nuova e alcune già utilizzzate.
    per es.
    una cravatta fatta con una traversa e delle ali laterali.
    se ne faccio un'altra in cui voglio cambiare la traversa e mantenere le ali...quelle ali a chi le riferisco ??
    questo è l'inghippo che trovo!!!
    1. Concentrazioni degli sforzi, teoria degli intagli
      Di marcofa nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    2. Gestione Grandi Assiemi (Cache)
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATProduct
      Risposte: 24
    3. Gestione assiemi libreria vs commessa
      Di Fabietto nel forum Creo Parametric - Configurazione
    4. Gestione parti e assiemi; parti mlticorpo
      Di who83 nel forum Solidworks
    5. Gestione assiemi condivisi
      Di Albest nel forum Inventor
