Risultati da 11 a 15 di 15
    Utente Junior L'avatar di denicolo
    11
    nx5 - proe/w4 - inventor
    Problema risolto grazie alle vostre indicazioni!!!!!
    449
    NX8 TC9
    Citazione Originariamente Scritto da denicolo Visualizza Messaggio
    Buongiorno,
    vorrei avere una interfaccia grafica che sia la stessa per più pc;
    Per interfaccia grafica intendo la disposizione delle icone dei comandi e delle barre menu!
    E' possibile centralizzare questa opzione?
    Ho provato a smanettare nel default personalizzato....ma niente!!
    Software: NX5
    Esiste questa variabile da settare nell'ugii_env.dat
    # This variable defines the default role that NX will use at startup time.
    # If directory path is omitted then the system will look for the specified file in the NX/Open roles directories.
    #UGII_DEFAULT_ROLE=pippo.mtx
    Oppure, se lavorate per reparti, puoi creare nella resource bar una palette 'Role' che contiene più personalizzazioni.
    • Tipo File: jpg role.jpg (61.6 KB, 19 Visualizzazioni)
    Grazie...
    2016
    6
    Friuli Venezia Giulia
    Catia5, NX
    Predefinito Interfaccia personalizzata su NX9
    Buongiorno.
    Anch'io ho il problema di salvare il ruolo per poterlo condividere con altri PC dell'ufficio.
    Ho letto la discussione precedente ma avendo installato NX9 non riesco a trovare le corrispondenze dei suggerimenti che sono stati dati.
    Ho fatto una ricerca sui dischi del PC per trovare il file "nx_role0.mtx" che è il nome del file che il programma ha dato di default al nuovo ruolo creato, ma non trovo nessuna corrispondenza. Gli unici files che ho trovato con estensione .mtx sono nella seguente cartella C:\Program Files\Siemens\NX 9.0\UGII \menus\roles e sono i files di default del programma (advanced.mtx, cam_advanced.mtx ecc..).
    Potete aiutarmi?
    819
    UG 11 - NX11 TC10
    Citazione Originariamente Scritto da Guido_L Visualizza Messaggio
    Buongiorno.
    Potete aiutarmi?
    Il file lo trovi in C:\Utenti\NOMEUTENTE\AppData\Local\Siemens (si chiama user.mtx) lo tagli e incolli nella cartella ......\UGII\menus e ti diventa un menu di sistema.
    C.
    2016
    6
    Catia5, NX
    Ottimo
    Grazie mille
    Guido
    1. SE ST2 e la sua interfaccia utente
      Di The_Matrix nel forum Solid Edge
      Risposte: 28
    2. Interfaccia utente
      Di citri nel forum Autocad Mechanical
    3. Squadratura personalizzata
      Di agi85 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Interfaccia utente "RIBBONS"
      Di VMD nel forum Inventor
    5. Quotatura personalizzata
      Di Tarkus nel forum AutoCAD
