Risultati da 1 a 10 di 15
    Utente Junior L'avatar di denicolo
    11
    nx5 - proe/w4 - inventor
    Icon4 Interfaccia utente personalizzata
    Buongiorno,
    vorrei avere una interfaccia grafica che sia la stessa per più pc;
    Per interfaccia grafica intendo la disposizione delle icone dei comandi e delle barre menu!
    E' possibile centralizzare questa opzione?
    Ho provato a smanettare nel default personalizzato....ma niente!!
    Software: NX5
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    Citazione Originariamente Scritto da denicolo Visualizza Messaggio
    Buongiorno,
    Software: NX5
    Ciao e buongiorno,
    sì, è possibile centralizzare il tutto. Cerca nella guida i RUOLI (roles in inglese), creali e poi setta la variabile d'ambiente UGII_DEFAULT_ROLE=...... dove metterai i file mtx così creati.
    Curiosità mia visto che non ti sei ancora presentato nel forum:
    è possibile che qualche anno fa abbiamo lavorato insieme e nelle pause pranzo siamo andati alla mensa di Mediaset?
    11
    Innanzi tutto grazie per la risposta.......
    Si qualche hanno fa andavo alla mensa mediaset a cologno!!!!
    Forse abbiamo lavorato anche insieme!!!
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    Buongiorno,
    Software: NX5
    Non ricordo se è lo stesso per NX5, ma devi fare così:
    - Vai sul PC con la configurazione corretta, e salvi una User Role.
    - Vai nella cartella di sistema dove viene salvata (C:\Documents and Settings\utente\Impostazioni locali\Dati applicazioni\Unigraphics Solutions\NX5\roles) ... potrebbe essere un percorso come questo.
    - copi il file .mtx creato, su gli altri PC dove vuoi la stessa impostazione dell'interfaccia.
    Ciao, Beppino
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    Ciao e buongiorno,
    Cavolo.... non avevo visto la tua risposta.
    Ciao, Beppino
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da beppino Visualizza Messaggio
    Oppure, con un semplice programma VB.NET:
    :Step 1
    Create Your Own Interface
    If PC is the First then
    ___ Go buy a Photo camera
    ___ Take a Photo
    ___ Print the Photo
    End If
    :Step 2
    Take with You The Printed Photo
    Move your body to another PC
    Configure The New PC As Before Following Photo
    Is this the last PC?
    If Last PC = YES then Go take a coffee
    Else GoTo :Step 2
    If the User of this PC want a different GUI Then GoTo :Step 1
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    :Step 1
    ___ Take a Photo
    ___ Print the Photo
    End If
    :Step 2
    Else GoTo :Step 2
    Questa è la soluzione proposta dalla hot line Siemens? :-)
    Ciao, Beppino
    820
    UG 11 - NX11 TC10
    :Step 1
    ___ Take a Photo
    ___ Print the Photo
    End If
    :Step 2
    Else GoTo :Step 2
    C'ho provato ma mi va in loop alla riga:
    Sarà per quello che sono nervoso?
    Ho provato a sostituire la riga con
    If Last PC = YES then Go smoke a cigarette
    Ma è ancora peggio!!!
    Suggerimenti?
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Suggerimenti?
    e pensare al sempreverde
    If Last PC = YES then Go .... the most beautiful woman next to you
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    Si! In loop ...
    Ciao, Beppino
    1. SE ST2 e la sua interfaccia utente
      Di The_Matrix nel forum Solid Edge
      Risposte: 28
    2. Interfaccia utente
      Di citri nel forum Autocad Mechanical
    3. Squadratura personalizzata
      Di agi85 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Interfaccia utente "RIBBONS"
      Di VMD nel forum Inventor
    5. Quotatura personalizzata
      Di Tarkus nel forum AutoCAD
