Risultati da 1 a 10 di 27
    Utente Standard L'avatar di checco03
    154
    Ingegnere
    I-deas - NX - SolidEdge- SolidWorks - Autocad - TeamCenter - Enovia V6
    Predefinito Conversione da pollici a millimetri di una part family
    Vorrei sapere se qualcuno si è trovato a dover convertire delle librerie 3D fatte in pollici a millimetri e in particolare come ha fatto a a convertire le formule presenti in expressions e la tabella excel coi valori dentro part family.
    449
    NX8 TC9
    Devi cercare nell'installazione di NX il file ug_convert_part e da dos usare il comando ug_convert_part (prima metti dopo il comando l'?) così impari le opzioni.
    Grazie...
    154
    Ingegnere
    Grazie, il comando lo conoscevo però non converte le espressioni perchè hanno l'unità di misura in pollici. Questo è un limite del software.
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da checco03 Visualizza Messaggio
    C'è tutta una spiegazione tecnica sul perchè non si può... lunga un KM...
    Alla fine ho solo "assorbito" il NON SI PUO'.
    Certo che nel Terzo millennio essere ancora costretti a convivere e maneggiare le diverse unità di misura "sound ridicolous" per dirla all'americana...
    Però se penso che ci sono nazioni che ancora guidano a SX, allora mi rincuoro.
    BG UgoverALL - Siemens PLM
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    Ci sono ancora alcune nazioni che guidano a DX vorrai dire....
    Pensa a quanto costa in più alle case automobilistiche "quest'abitudine" degli anglosassoni.
    Ciao, Beppino
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Citazione Originariamente Scritto da beppino Visualizza Messaggio
    Scusa. Hai ragione.
    Volevo dire che le auto hanno la guida DX.
    449
    NX8 TC9
    Se Matrix non mi fa bannare, potrei affermare che con NX8 potrai gestire questa situazione in quanto avrai la opportunità di cambiare l'unità di misura.
    Ho letto qualcosa a riguardo.
    NX8 dovrebbe essere pronto per tutti a Luglio.
    Grazie...
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Non ho letto di questa possibilità nel What's News... ma visto che NX è una versione "strana", almeno dal mio personale punto di vista (non capite male... è uno "strana" che mi fa contento) tutto è possibile.
    NX8 : 6 Settembre 2011.
    Giusto per quando rientro dalle ferie estive.
    449
    NX8 TC9
    Strana perchè hanno implementato tanto la messa in tavola ?
    Cosa che per te va contro le reali necessità di implementazione di un CAD ?
    A parte gli scherzi, hai buttato il sasso...adesso giustifica la tua frase 'strana'.
    Grazie...
    1797
    NX10/TC10/4GD
    Strana perchè hanno implementato tanto la messa in tavola Cosa che per te va contro le reali necessità di implementazione di un CAD ?
    Dopo anni in cui hanno sempre rimbalzato tutti su certi tipi di ER, improvvisamente:
    - hanno messo un applicazione standard per la creazione e gestione Cartigli
    - hanno fatto si che il mirror body si porti dietro le filettature
    - hanno implementato un patter che fa urlare dalla meraviglia
    - hanno implementato i simboli 2D in modo perfetto, assonanti alle PF 3D
    - hanno messo le broken view che finalmente funzionano come le altre viste
    - hanno messo in piedi un meccanismo furbo per collegare attributi ed espressioni
    - hanno implementato i TT Font sia per i menu che per tutto il resto (2D, PMI, etc)
    - hanno fatto si che un solito modificato con la ST possa diventare un open body
    - hanno implementato gli edge blend conici (yeah!!! finalmente!! ditemi grazie! )
    - Hanno implementato l'editing dei FORI per la tipologia (normale/filettato)
    - Hanno implementato il Navigatore di constraint
    - Hanno implementato i "booklet"
    ... ma che cavolo è successo????? ma non si era detto che queste cose erano da "Mid Market".
    Io lo so che è successo... ma non ve lo dico.
    1. Part family
      Di CADAUNO nel forum NX (Unigraphics)
    2. Problema urgente draft pollici millimetri
      Di naldo nel forum Solid Edge
    3. PART FAMILY
      Di robyf80 nel forum NX (Unigraphics)
    4. modificare una part family
      Di Lucky74 nel forum NX (Unigraphics)
    5. CONVERSIONE DA POLLICI IN MILLIMETRI
      Di spy280 nel forum Inventor
