Risultati da 1 a 10 di 32
Discussione: Accoppiamento Cardine
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Predefinito Accoppiamento Cardine
    Ciao a tutti sono qui per esporvi il mio problema. Stasera mi sono imbattutto nella prova del suddetto accoppiamento...
    Praticamente ho disegnato la classica cerniera a "libro" e creato l'assieme con anche la limitazione dell'apertura a 120gradi. Adesso ho montato l'assieme cerniera in un nuovo assieme di pezzi e la cerniera è "bloccata". Dove sbaglio? Se apro l'assieme cerniera a parte funziona....
    Scusate ma sono ignorante su questi tipi di accoppiamenti meccanici...
    Grazie.
    5954
    Citazione Originariamente Scritto da PiegatoreSolidworks Visualizza Messaggio
    Grazie.
    Stesso problema di altri assiemi. Vanno resi FLESSIBILI. L'assieme generale deve contenere l'assie e i sottoassiemi flessibili. Cliccare sull'assieme col tasto destro, proprietà, flaggare FLESSIBILE.
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Grazie per la risposta cosi veloce. Ogni giorno se ne impara una nuova. L'ho reso flessibile ma adesso sono impazziti tutti gli accoppiamenti...Adesso provo a legare nuovamente tutti i componenti.
    Grazie.
    5954
    Attento a non sovravincolare. Occorrono i vincoli al posto giusto. Nell'assieme dove hai montato la cerniera devi mettere solo i vincoli del posizionamento. Se usi più cerniere, ti consiglio di metterne una con la configurazione libera perchè potresti avere dei problemi sugli angoli e si incasina tutto. Dipende dalla versione di SW e dalla complessità dell'assieme e dei vincoli che usi ;)
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Si ho notato che è un bel casino!!!!
    Comunque mi funzionava ma poi ho cambiato l'angolo al vincolo cardine della cerniera e sono saltati fuori 2000 errori di accoppiamento!
    Adesso riprovo!
    5954
    Adesso riprovo!
    ok, riprova e cerca di essere il più pulito possibile. Pensa come lo monteresti in pratica e quelli sono i vincoli giusti. Se hai l'anta fai in modo che sia un'assieme a parte, monta le cerniere in un assieme di livello superiore con l'anta e con il resto della macchina
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Comunque avevi ragione tu. Nel mio piccolo assieme di lamiera ho montato una sola ceriera al posto di 2 non trovo piu nessun problema... Qui devo studiare ancora un bel po!
    Se vuoi lo posso anche postare...
    5954
    se vuoi si puoi postare. Puoi mettere anche la seconda cerniera ma gli devi fare una configurazione in più dove l'assieme cerniera non ha vincoli di angolo, quindi libera di ruotare.
    442
    Solidworks 2012 sp4
    Ecco qua...
    Quanti errori ci ho messo dentro?
    5954
    te lo guardo e te lo dico
    è meglio che togli i nomi e le proprietà dai files ... sai com'è. Cancella il tuo allegato che lo riposto io neutro ;)
    1. Accoppiamento
      Di nicolapastena nel forum Solidworks
    2. Problema di accoppiamento
      Di elpado6872 nel forum Solidworks
    3. Quota accoppiamento
      Di estrOso nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Consigli sulla realizzazione di questo cardine
      Di meccamartini nel forum Stampaggio industriale
    5. Accoppiamento con gioco
      Di c._mauro nel forum Solidworks
