Discussione: Layout impianti
    33
    tecnico
    toscana
    Inventor 2010
    Predefinito Layout impianti
    Salve stò cercando (con enorme sforzo e perditas di tempo )di utilizzare inventor per la messa in opera di un layout di un impianto di produzione industriale da inserire in un capannone esistente che ho provveduto a disegnare , l'impianto è corredato da numerosi sottoimpianti , gruppi pompe ,scambiatori rampe gas , aspiratori , tubazioni e quant'altro la cosa disarmante e che se devo modificare la posizione di un gruppo di rampe gas devo svincolarle tutte e creare nuovi vincoli per ognuna nella nuova locazione . Una cosa lunghissima mentre con un programma 3d derivato da ME10 l'operazione e' banale.
    Volevo sapere se posso usare dei trucchi per il posizionamento di gruppi di componenti mantenendole la singolarita insomma creare "blocchi" di assiemi e
    posizionarli utilizzando solo 3 vincoli totali invece che 3 vincoli per ogni componente.
    Potrei utilizzare la funzione alza livello / abbassa livello ma questo non vorrei mi crei problemi quando andro a realizzare il piping o modifiche fra i vari pezzi.
    Roberto
    783
    Impiegato
    inventor
    Potresti crearti una parte nella quale in schizzo disegni schematicamente la posizione dei tuoi assiemi (un rettangolo per il gruppo pompe ecc.., facendo semplicemente rettangoli e li quoti rispetto ad una origine o a quello che vuoi. Questa parte la inserisci nel lay-out e tutti i tuoi assimi li vincoli allo schizzo della parte in corrispondenza della geometria corrispondente. Facendo così per tutti i tuoi gruppi, se ne vuoi cambiare la posizione ti basta editare lo schizzo della parte che hai inserito, aggiorni e si spostano i tuoi gruppi.
    Spero di essermi spiegato
    1. IMPIANTI CON REVIT
      Di enzodisera nel forum Revit
    2. Valvole Impianti
      Di Tullio01 nel forum Impiantistica Industriale
    3. Norme impianti
      Di gfrank nel forum Impianti
    4. Programma per impianti gas
      Di simovr82 nel forum Impiantistica Industriale
    5. Progettazione impianti
      Di MJB nel forum Ricerca di lavoro
