Pagina 3 di 3 PrimaPrima 123
Risultati da 21 a 22 di 22
  1. #21
    9
    Operations manager
    Solidworks
    Se nell'assieme A dipende da B e vuoi avere una codifica delle 3 confiruazioni, ne devi avere 3 di A e 3 di B e legare poi ogni configurazione di A alla corrispondente di B. Nell'assieme avrai 3 configurazioni di assieme con 3 codici alla volta. Tutto a cascata e tutto legato.
    Confermo quanto scritto da meccanicamg.
    Allego file.
    Farlo è semplice, una volta che hai la parte che segue le modifiche dell'assieme, crei le varianti nell'assieme e ad ogni switch tra le conf. fai RMB sul componente che varia nel contesto ed usi il comando 'Aggiungi configurazione...'
    Tutto chiaro, grazie.
    Non sono riuscito ad aprire in tuo file perché lavoro con SW2008 e tu con una versione più nuova ma ho già un assieme di prova con "A che dipende da B" ed ho applicato con successo il vostro suggerimento.
  2. #22
    5968
    Citazione Originariamente Scritto da edoitaly Visualizza Messaggio
    molto bene :) l'importante è raggiungere l'obiettivo con successo
    1. Configurazioni
      Di cadistaME nel forum OneSpace Designer Modeling
    2. Rinomina configurazioni
    3. Configurazioni....
      Di Dum nel forum Solidworks
    4. Configurazioni....
    5. Configurazioni in NX3
