Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: cavi elettrici in 3D
    Utente Standard L'avatar di Brethil
    132
    Disegnatore CAD 2/3D
    Autodesk Inventor 2014, AutoCAD 2014, Solidworks 2014
    Predefinito cavi elettrici in 3D
    Ribuongiorno a tutti;
    ultimamente vi stresso un pochino, i'm sorry..
    Mi trovo nell'incasinata situazione di creare dei cavi elettrci (statici) in 3D e farli vedere che escono da una guaina portacavi ed entrino in una scatola elettrica da un apposito foro; per poi essere fissati alla morsettiera al suo interno; io ho gia tutto, ma non saprei proprio come muovermi per creare cavi e relativi percorsi....aaaaaarghhhhhhhhhhhhhhh!!!!!
    Someone could help me please??????
    Utente Standard L'avatar di Ezio Olivato
    542
    Creative designer
    Autocad, Rhinoceros, Extracad, NanoCAD
    MA scusa se hai già tutto, perchè non posti un'immagine esplicativa, visto che a parole diventa difficile interpretare la tua difficoltà?
    783
    Impiegato
    inventor
    Se hai il professional c'è il suo modulo, se hai il series devi fare degli schizzi 3d..... (f1 - schizzi 3d)
    132
    Scusate, ho il brutto vizio di non mettere mai una foto esplicativa...che barlafùss che sono!!!!!
    Ora rimedio eh eh eh
    Cmq Peppe, hai centrato la questione; in effetti ho smadonnato un po ma poi sono arrivato alla conclusione di crearmi delle estrusioni di sweep su delle traiettorie (schizzi 3d) che passano nei punti che mi servono x crearmi il cavo........solo che è un casino, mi vanno assieme gli occhi; solo, pensavo ci fosse un sistema più immediato.
    Purtroppo nn ho la versione professional, la mia è solo Autodesk Inventor Suite 2011...e mi sa che il modulo di cui parli, nel mio non esiste sigh!!!
    Grazie cmq delle dritte, se avete anche altro da aggiungere sono tutto orecchie
    Eccovi la foto
    132
    Scatola finita, grazie a tutti lo stesso.
    I cavi sono uno sbattimento assurdo da fare senza moduli aggiuntivi..davvero un imprecazione dietro l'altra...
    Cmq ecco la foto
    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Francamente però mi è sfuggito il perchè perdersi a fare tanti "dettagli"... ma non ti bastava uno schizzo frontale per definire i percorsi (rinunciando alla sovrapposizione dei cavi) e poi una serie di sweep per creare le curve di uscita?
    Fra l'altro, il cavo di messa a terra si risolveva con un unico schizzo su un piano inclinato...
    Insomma, semplicando appena appena i percorsi, diventava molto più facile... e sopratutto non serviva l'uso degli Schizzi3D (non che ci sia niente di male ad usarli, però i 2D sono più immediati)...
    PS: ammetto che forse avrei dovuto dirlo prima, vista la richiesta di consigli, ma in sti giorni sono parecchio incasinato e non è stato il mio primo pensiero... la prossima volta sarò più tempestivo...
    Comunque vanno benissimo anche così... al massimo sono anche troppo "lussuosi"...
    132
    Eh eh...francamente ho tentato di risolvere la cosa ragionando alla mia "contorta" maniera ed in effetti per ottenere sta roba ci ho messo un botto di tempo e forse c'erano vie senz'altro più brevi...però considerando anche che non avevo mai tentato la via degli schizzi 3D, direi che il risultato è più che buono...."lussuoso" direi che sarebbe esagerato, però apprezzo il complimento
    re:PS: non preoccuparti, immagino che tutti qui abbiano da fare tra scadenze e consegne varie, il lavoro è sempre il lavoro...e cmq la tempestività non è una cosa che si possa pretendere da chicchessia, quindi vai tranquillo e grazie per il tempo che mi hai dedicato
    1. marcatori su cavi
      Di Tekkasoft nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. Modellazione di cavi e tubetti
      Di Fabietto nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Creazione cavi di collegamento
      Di Leonardonline nel forum AutoCAD
    4. Flessibili, cavi, funi, corde
      Di progman nel forum Solidworks
    5. Creare Cavi nei manovellismi
      Di Gilsephony nel forum Solid Edge
