Risultati da 1 a 9 di 9
    9
    Progettista elettronica
    Altium Designer / Catia V5
    Predefinito Spline 3D da bordi solido
    Salve, è da poco che uso V5 e anche dopo un discreto corso ho parecchie lacune.
    Nel caso in oggetto dovrei far *scorrere* una superficie (o tasca, vedremo) definita dallo schizzo nr. 9 visibile a sinistra su una spline ricavata dai bordi selezionati in rosso.
    Come la posso ricavare questa spline 3d ... ?
    Thanks
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 13-07-2011 alle 00: 22 Motivo: da immagine ad Allegato
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    Citazione Originariamente Scritto da LuisIT Visualizza Messaggio
    Thanks
    manca l'immagine
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 13-07-2011 alle 00: 23
    9
    manca l'immagine
    Very strano, io la vedo ...
    Cmq sta qua ->
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 13-07-2011 alle 00: 24 Motivo: da immagine ad Allegato
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Thanks
    Ciao Luis
    e una cosa semplicissima devi estrarre la curva, il resto si fa tranquillamente in 6-7 step pensaci bene non è complicato ti allego video esplicativo di come va riprodotto
    RS4
    9
    Citazione Originariamente Scritto da RS4 Visualizza Messaggio
    Ciao Luis
    RS4
    Chiedo scusa per il ritardo ma son stato assente per vari motivi.
    Il mio problema era proprio nell'estrazione; ho estratto i bordi e creato un'unione per definire la direttrice. In questo modo però lo sweep del profilo non si ferma sul relimitatore definito (vedi img), non so se è causato dal fatto che i bordi estratti non presentano continuità di tangenza.
    Ho poi cambiato sistema e creato un profilo in modo di eseguire una scanalatura sul solido (mi serve solo la parte superiore); in questo caso l'operazione non riesce proprio per mancanza di tangenza sulla dorsale ... :(
    Quindi chiedevo come definire una spline ricavata dai bordi o come estrarre dei bordi che siano continui in tangenza (o definirli successivamente all'estrazione).
    Grazie comunque per l'help, al limite posto il file (V5 R18), se qualcuno ha 5 min da perderci anche se mi piacerebbe capire dove sbaglio l'approccio del problema.
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 13-07-2011 alle 00: 28 Motivo: da immagine ad Allegato
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Posta ma non so se riesco a darti una mano oggi, sono incasinato gia a risolvere problemi di Manufacturnig e fattibilità qui da me, devo bastonare un po si designer sbizzariti
    9
    Grazie per la disponibilità.
    Nel frattempo ho fatto qualche passo avanti e causa sforamento tabella di marcia ho cambiato metodo (non tocco il solido esterno e costruisco un supporto interno).
    Dove la costa non funzionava con lo sweep di volume (stesso profilo e direttrice) son riuscito a creare il supporto interno al solido. Adesso però non riesco a bucarlo con una tasca dallo Schizzo.28, probabilmente perchè non fa parte del body, ma qua mi son piantato.
    Altra domanda: in generale come si schizza su superfici non piane ? Mi son generato un piano (proiezione_facce_tasti) ma non so se è la soluzione migliore.
    198
    Catia
    Salve LuisIT
    Da quello che vedo , l'Unione del Bordo in Tangenza per creare la Guida ti da problemi nell'ultimo tratto , quello che tu hai aggiunto , la domanda è
    come ai creato quella linea, evidentemente non in tangenza.. quindi :
    1- O estrapoli la semplice unione dei bordi in tangenza di una certa lunghezza
    2- O crei il segmento imponendo il vincolo di tangenza con l'unione dei bordi-
    La mia domanda però è un altra, e Dio me ne voglia, non per crearti altra confusione...Perche allungare la Guida ,
    puoi realizzare la scanalatura anche utilizzando la semplice unione dei bordi
    se alla fine la Scanalatura non ti forerà il Solido puoi usare la faccia
    per creare una tasca o spessore in Negativo....
    Comunque controllero il tuo file..
    Spero di esserti stato d'aiuto
    al
    71
    Insegnante
    Lazio
    SolidWorks
    Salve, il problema che hai sottoposto al Forum mi ha incuriosito e ho voluto tentare di dare una soluzione personale facendo delle deduzioni arbitrarie e del tutto personali. A questo punto ti suggerirei di usare il comando "Costa", se intendi creare un solido, oppure il comando " Scanalatura", se intendi sottrarre del materiale. Un consiglio, fai proseguire spline fino alla superficie terminale. Buon lavoro.
    1. Spianare solido ottenutto da curva spline
      Di Andre75 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Risposte: 25
    3. Problema bordi
      Di Vitruvio nel forum Rhino3D
    4. Come mostrare i bordi in Pro-E?
      Di Prof. nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
      Risposte: 35
    5. chiudere bordi
      Di Vitruvio nel forum 3D studio
