Risultati da 1 a 10 di 25
    7
    tecnico
    Autodesk
    Predefinito Esportazione Tavole Proe
    Buongiorno a tutti , é possibile esportare in modalita batch le tavole di proe in dwg ? magari convertendo delle note in attributi di autocad.
    Utente Standard L'avatar di Alberto.E
    273
    Progettista Meccanico
    Palermo/Treviso
    Inventor, Autocad, 3DSMax, Pro-E WF5
    esiste il distributed pro batch che automatizza le esportazioni e non solo.
    Credo si installi automaticamente quando installi pro/E
    Prima di tutto è buona regola leggere il regolamento e di conseguenza presentarsi agli altri utenti.
    Si che si può fare.
    L'applicativo per fare quello che chiedi è Distributed Pro/Batch che dovresti avere sul desktop se lo hai selezionato in fase di installazione.
    Le note non so se vengono lette come attributi da autocad, dovresti fare qualche prova.
    7
    tecnico
    Autodesk
    grazie per la risposta, e scusate se non mi sono presentato.
    Mi chiamo roberto e sono un disegnato che gli è capitato di convertire varie tavole di proe in DWG. non conoscendo proe ho chiesto nel forum..
    buona giornata a tutti
    7
    tecnico
    Autodesk
    scusate se disturbo ancora,.. purtroppo Distributed Pro/Batch non lo trovo..si può scaricare e installare avendo la versione 4 di proe...?
    Grazie a tutti
    Devi inserire il cd di installazione e selezionare la relativa opzione.
    7
    tecnico
    Autodesk
    ok grazie ora provo .
    7
    tecnico
    Autodesk
    Predefinito Aiutooo
    buongiorno a tutti, ho trovato pro batch e sto facendo delle prove, ma trovo delle difficoltà nella configurazione , mi da errore nella configurazione DSM ( mi dice che non è configurato).. non so cosa sia.. mi potete aiutare?
    Grazie a tutti
    Utente Standard L'avatar di calacc
    504
    Product Development Engineering Specialist
    CREO Parametric 2.0 M230
    Citazione Originariamente Scritto da roberto.marchioro Visualizza Messaggio
    Grazie a tutti
    sto provando anch'io con scarsi risultati purtroppo... non mi è chiaro il file di configurazione da impostare, ho provato col solito config.pro ma non so se sia quello, la guida parla di un file chiamato config.sup che non ho idea di cosa sia, insomma un bel casino!!!
    E per di più mi ha dato dei problemi con google drive
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Grazie a tutti
    Il DSM lascialo "indipendente". Ma l'errore nello specifico quale è? Se fai Azione-Avvia Tutti i gruppi cosa succede? Dovresti anche trovare su disco (dove lanci il programma) un file .log, guarda cosa c'è scritto lì e poi facci sapere.
    Citazione Originariamente Scritto da calacc Visualizza Messaggio
    Da Distributed Pro/Batch puoi selezionare se vuoi un file di configurazione aziendale in modo che gli oggetti vengano convertiti tenendo conto dei vostri parametri di configurazione, ma può essere anche un config.pro; per spiegazioni dettagliate del config.sup puoi leggerti questo post.
    1. Tavole e dwg
      Di mullah nel forum Revit
    2. Proe wf4 esportazione sezione singola
      Di francescodue nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Proe lento, Proe va sulla rete anche quando non dovrebbe
      Di MORENO100 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Esportazione tavole in scala
      Di Danig nel forum Revit
    5. Tavole
      Di Vanbastaio nel forum NX (Unigraphics)
