Risultati da 11 a 12 di 12
    2762
    Citazione Originariamente Scritto da luca1971 Visualizza Messaggio
    Dal momento che la medesima staffa viene utilizzata per cilindri con vari diametri, la quota della distanza tra l'asse del cilindro e la superf. esterna della staffa non mi interessa.
    Anzi, mi interessava solo "appoggiare" i lembi della staffa sul superficie del cilindro proprio per non legarmi a questo tipo di relazione.
    Ok ora ci siamo :D
    Dunque nel tuo caso la strada più semplice è quella di disegnare all'interno dello staffa una superfice o uno schizzo con il diametro del cilindro. A questo punto potrai fare l'allineamento di questo schizzo/superfice con il cilindro vero e proprio.
    29
    Solid edge 19, Catia V6
    Grazie Be_on_edge, mi hai dato proprio una bella soluzione!:)
    Mi sono creato lo schizzo, nella parte, con i vari diametri dei cilindri con i quali la staffa può essere accoppiata: inserisco la parte (visualizzando gli schizzi), allineo lo schizzo con il cilindro corretto (e qui ci sta anche un visualizza PMI inserite nella parte), et volillà la staffa si posiziona che è un piacere.
    Me gusta proprio questo metodo.
    Grazie mille della dritta!:D
    1. Relazioni
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Problema con Assembly Features
      Di vapo nel forum CATIA V5 CATProduct
    3. Relazioni
      Di vincent_81 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. PRoblema Relazioni e Parametri
      Di lollone nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. RELAZIONI IN ASSIEME
      Di deba7171 nel forum Inventor
