Risultati da 1 a 10 di 12
    29
    Solid edge 19, Catia V6
    Predefinito Problema relazioni in assembly
    mi trovo di fronte al problema di accoppiare una staffa sulla superficie di un cilindro (che poi divrà essere saldata).
    Ho ripassato e ripassato tutte le possibili relazioni di assieme (tangente, accoppia...) riesco ad orientare la staffa, però non riesco ad appoggiare correttamente i lembi sulla superficie esterna del cilindro.
    Qualcuno ha dei suggerimenti da darmi?
    Grazie in anticipo
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Potresti usare i piani di riferimento per allineare e poi usare la tangenza.
    Ciao e benvenuto.
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da luca1971 Visualizza Messaggio
    Grazie in anticipo
    Puoi fare un collega di uno spigolo della staffa sulla superfice cilindrica per farla stare esattamente appoggiata.
    29
    OK, sono riuscito ad allineare la staffa utilizzando i piani, però con il vincolo di tangenza la staffa rimane "staccata" dal cilindro come nell'immagine che avevo allegato.
    Ho tentato utilizzando il comando collega: riesco a selezionare il bordo del lembo (oppure il punto medio del bordo), ma poi non riesco a selezionare la superficie cilindrica.
    Per ora ho adottato questa soluzione: allineo i piani, aggiungo la condizione di tangenza, utilizzo lo strumento "misura distanza minima" per misurare la distanza tra superficie cilindrica ed estremità dei lembi, il valore che ottengo lo inserisco (con il segno -) all'interno della condizione di tangenza...
    non è una soluzione tanto elegante ma non sono riuscito ad escogitare qualcosa di meglio.
    Che ve ne sembra?
    2758
    In generale quando ho delle staffe del genere le voglio posizionare ad una determinata altezza. Di conseguenza posiziono la parte piana all'altezza che desidero e poi modifico la staffa in modo che sia vicina alla tangenza con la superfice (ma non perfettamente attaccata). In modo tale che chi dovrà effettivamente saldarla avrà margine per il posizionamento.
    29
    Grazie del consiglio Be_on_edge, in effetti lo scopo finale è proprio questo: appoggiare le staffe e saldarle sul cilindro.
    Per risolvere ho escogiatato anche questo "trucchetto": posiziono la staffa utilizzando i piani, poi la appoggio sulla superficie con il comando "sposta parte" e attivando l'analisi "rileva collisioni"...:o
    anche se mi sembra strano che non ci sia una modo più "corretto".
    2758
    Ma spiegami una cosa, il tuo obiettivo è appoggiarla e basta ? l'altezza del piano che ne deriva non ti interessa affato ?!? Se così è allora la tua relazione è il collega ;)
    29
    Chiaramente la staffa deve essere appoggiata sul cilindro, cioè i lembi dovranno essere paralleli all'asse del cilindro e appoggiarsi alla superficie esterna.
    Ho provato più volte con il comando "collega" (attivando e disattivando l'opzione "utilizza passi ridotti") però mentre riesco a selezionare tutte le entità della staffa (punto medio, bordo, superfici) quando arrivo a selezionare il componente di destinazione (cilindro), mi si attiva solamente il centro dei cerchi delle due estremità.
    Ho provato anche la relazione flashfit, ma non ci siamo.
    C'è qualcosa che mi sfugge?
    2758
    Probabilmente non hai colto il senso del messaggio. In una visione più globale di ciò che vuoi realizzare, possibile che non ti interessa a che posizione deve essere il piano che ne deriva dall'appoggiare la staffa al cilindro ? Perchè in tal caso la relazione migliore è appunto mettere la distanza da terra che effettivamente si vuole realizzare.
    29
    Dal momento che la medesima staffa viene utilizzata per cilindri con vari diametri, la quota della distanza tra l'asse del cilindro e la superf. esterna della staffa non mi interessa.
    Anzi, mi interessava solo "appoggiare" i lembi della staffa sul superficie del cilindro proprio per non legarmi a questo tipo di relazione.
    1. Relazioni
      Di mali_fx nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. Problema con Assembly Features
      Di vapo nel forum CATIA V5 CATProduct
    3. Relazioni
      Di vincent_81 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. PRoblema Relazioni e Parametri
      Di lollone nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. RELAZIONI IN ASSIEME
      Di deba7171 nel forum Inventor
