Risultati da 11 a 20 di 27
Discussione: O-Ring in NX
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    1) Le deformable part portano al livello dell'assieme in cui si trovano, tutta la sua modellazione, dentro all'assieme come unica feature.
    L'uso massivo, come potrebbero essere i normalizzati, bloccano l'assieme.
    Spesso accoppiali crea problemi.
    Non sono la soluzione.
    2) La soluzione dei reference set non falsa i pesi.
    OR tipo A = R.S. tipo A, e così via,
    Contestavo questa soluzione in quanto è come se modellassi 4 OR.
    Credo che sia al momento l'unica soluzione, visto il numero di partecipanti alla discussione.
    secondo me prova le parti deformabili (The Matrix, sebbene sia un po' rude , conosce ottimamente NX e può consigliarti).
    La mia esperienza in tal senso è di vecchia data (circa 2 anni e mezzo fa), probabilmente hanno fatto molti passi avanti nello sviluppo del CAD, alleggerendo la gestione.
    Ti saluto e ti auguro un in bocca al lupo...
    Gianluca
    1297
    non lo so più nemmeno io
    NX4-NX6-NX8
    Vediamo se la mia idea si discosta dalle vostre
    io utilizzo le espressioni , nello specifico soppressione feature mediante espressione.
    Alla fin fine hai sempre un numero N di versioni, ma il modellatore crea solo quella associata alla versione che serve
    Rivenditore Stampanti 3D
    www.ipdesign.it
    449
    NX8 TC9
    Citazione Originariamente Scritto da Kakisan Visualizza Messaggio
    Gianluca
    Gianluca, scrivere sul forum non significa essere un utente di basso profilo.
    Conosco bene NX per la licenza che ho a disposizione.
    Le mie molle sono già deformable, le uso poco perchè sono praticamente una bomba a ciel sereno.
    Facilmente saltano gli accoppiamenti o cambiano forma (assurda) dopo una modifica di assieme.
    Le deformable part le uso per far vedere un piccolo assieme al mio capo come lavora, per non sentirmi dire :'ma quella molla non appoggia bene'.
    Se posso, le evito.
    Grazie...
    435
    Veneto - Vicenza
    SDW2012
    Cavolo,
    vi ricordavo irritabili nel Forum di NX...ma non così tanto...
    Me ne ritorno a SDW...
    Comunque, mi spiace di averti in qualche modo offeso, non avevo capito che eri già un utente esperto.
    Scusa ancora e...beh...saluti.
    Gian
    Se posso, le evito.
    449
    NX8 TC9
    E' la stessa cosa a livello di modellazione, inoltre complichi il tutto aggiungendo espressioni a livello di parte e di ASSIEME.
    Grazie...
    1297
    NX4-NX6-NX8
    Era un'altra opzione
    devi valutare tu se nel tuo uso sia valida oppure no
    www.ipdesign.it
  7. #17
    449
    NX8 TC9
    Cavolo,
    Gian
    Mi ha dato fastidio che tu mi abbia considerato un pivellino di NX.
    Uso NX 10 ore al giorno, documentandomi sempre e dove è possibile leggere su altri forum.
    Non sono un utente statico e per questo a volte rimetto in dubbio le mie soluzioni, forse vecchie perché e legate alla versione in uso a quel momento.
    Grazie...
  8. #18
    449
    NX8 TC9
    Certo che è un'altra soluzione, come potrebbe essere la deformable part, ma se è peggiorativa, non mi sembra il caso prenderla in considerazione.
    Grazie...
  9. #19
    1297
    NX4-NX6-NX8
    Mi spiace leggere una tua presa di posizione tanto negativa sul modo suggerito .
    Ti ricordo però che in testa al tread hai chiesto
    "voi che sistema usate"
    Il mio non voleva essere la soluzione definitiva al tuo problema, ma solo mettere una possibilità sul piatto .
    Questo tuo atteggiamento mi ricorda uno dei motivi per cui ultimamente me ne sto quasi sempre in lettura senza postare .
    Troppa gente con una preparazione super .
    è un peccato che noi utenti medi di NX ci si ritrovi a volte in soggezzione a postare soluzioni tanto scarse.
    Va beh me ne torno ancora in mode solo lettura.
    Buona ricerca
    www.ipdesign.it
  10. #20
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    Buona ricerca
    Quoto.
    Io modello da 15 anni, ma ancora adesso sono più i dubbi delle certezze.
    Comunque l'aggressività è sempre un po' fastidiosa.
    In topo:
    Io uso i Reference Sets, perchè il dover modellare più versioni, non mi sembra così controproducente.
    Ciao, Beppino
    1. Introduzione O-ring
      Di ma60rco nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Creare gola per o-ring
      Di Canister nel forum Inventor
    3. Pressioni massime per O-Ring
      Di Druck nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. Designazione O-Ring
      Di Davide nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Guarnizioni O-Ring, ecc
      Di Dexster nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
