Risultati da 11 a 18 di 18
Discussione: directory di lavoro
    2016
    149
    Progettista stampi
    Pro/e
    Grazie a tutti
    Ho fatto delle prove con opzione consigliata da nicksoft e sembra funzionare anche in salvataggioa.jpg
    file_open_default_folder working_directory
    allego immagine
    Utente Standard L'avatar di 320i S
    2016
    540
    Friuli Venezia Giulia
    Catia V6, Creo 3.0, Pro-e (serie Wildfire 3÷5), Solidworks 2016
    Quindi hai risolto?
    2016
    149
    Progettista stampi
    Pro/e
    Pare di si
    2016
    540
    Quindi questa opzione non riguarda solo l'apertura dei file, ma permette proprio di disattivare il concetto di directory di lavoro....interessante come cosa....
    2016
    149
    Progettista stampi
    Pro/e
    la directory di lavoro e' sempre attiva non viene disattivata , ma questa opzione
    permette di visitare altre directories senza correre il rischio di creare parti , e salvarle
    In diectories diverse da quelle di lavoro.
    Nel mio caso specifico e per il mio metodo di lavoro si è' una impostazione utile
    2016
    540
    Citazione Originariamente Scritto da Beth Visualizza Messaggio
    Tutto ok, ma quello che intendo io, è che il "nome" dell' opzione in oggetto, parla di "file_open", quindi di apertura di file, non di salvataggio.
    La directory di lavoro ha lo scopo primario sia di essere la directory diretta per i salvataggi, ma anche di essere la directory privilegiata per il recupero di file dal file system quando esistono altri file con lo stesso nome (tipico nelle directory di backup presenti nei search_path).
    Non immaginavo però che questa opzione, avesse anche la funzione di disabilitare il salvataggio obbligatorio delle parti nella directory di lavoro.
  7. #17
    293
    cad-pdm related
    Pro/Engineer - Creo
    Citazione Originariamente Scritto da 320i S Visualizza Messaggio
    Questa opzione riguarda l'apertura dei file, ma non dovrebbe influenzare dove salvare i file nuovi.
    Il settaggio è quello.
    In Creo, se parti dalla cartella c:\lavoro e poi sfogli un'altra cartella ad esempio per andare a recuperare una tabella, quel simpaticone rimane in quella cartella fino a che non fai un successivo "seleziona area di lavoro".
    Ne consegue che i prt-asm-drw nuovi vengano salvati nella cartella delle tabelle e non in c:\lavoro.
    Con quel settaggio impostato si risolve questo fastidioso problema
  8. #18
    2016
    540
    Citazione Originariamente Scritto da nicksoft Visualizza Messaggio
    Bella fregatura direi, perchè a quel punto l'opzione è aleatoria, di fatto disabilita la directory di lavoro in toto.
    1. directory di lavoro
      Di blubossa nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Video Directory
      Di cad3d nel forum Notizie importanti (appariranno in Home page)
      Risposte: 22
    3. Risposte: 0
    4. home directory?
      Di KAKAD nel forum NX (Unigraphics)
    5. offro piccolo lavoro a supporto di un lavoro di tesi
      Di falco85 nel forum Offerte di lavoro
