Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: scansione laser 3d
    31
    Disegnatore Meccanico
    italia
    Solid Edge , Autocad
    Icon11 scansione laser 3d
    come da titolo vi chiedo come poter fare avendo un file IGES o STL (li ho entrambi) inviatomi via mail (quindi non sò con che programma è stato creato) creato con la tecnica del rilievo laser, quindi insieme di punti, a creare un solido da poter visualizzare su solid edge. Ho provato con rapidform xor e mi genera delle mesh ma non me lo apre con solid edge e se importo direttamente l'STL lo vedo ma non posso farci niente neanche vederlo in 2D (DFT). Eventualmente dalle mesh di rapidform c'è modo di convertirlo in solido? così da poterci lavorare sopra? oppure sapete consigliarmi una procedura voi per poterlo poi lavorare un file scannerizzato a laser?
    spero di essermi spiegato bene
    Utente Standard L'avatar di Alberto.E
    273
    Progettista Meccanico
    Palermo/Treviso
    Inventor, Autocad, 3DSMax, Pro-E WF5
    Il processo che tu devi fare si chiama reverse engineering e si tratta proprio di ricostruire la geometria partendo dalla nuovola di punti che è risultata dalla scansione. Non esistono software che fanno questo automaticamente e con risultati accettabili. Devi metterti tu con calma e santa pazienza a ricostruire il solido (rapidform xor è perfetto per questo ma anche con solid edge lo puoi fare). Buon lavoro
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    vado a memoria... se metti l' STL in 2d draft non te lo visualizza perchè sono solo superfici. Per visualizzarle dovresti fare il click destro sulla finesta della pseudo vista messa in tavola andare su visualizza / elenco parti, selezionare fare click destro/elenca tutto e poi una volta che ti fa l'albero delle superfici le selezioni tutte e dai la spunta su mostra cosi nel draft verranno visualizzate.
    Dico vado a memoria perchè non mi ricordo che anche sull' STL è possibile fare questo. ciao
    Gianluca...alias Tequila
    614
    Emilia-Romagna
    il problema con gli stl è che assomiglia molto ad una mesh, quindi anche per i montaggi SE non sente tipo le superfici cilindriche
    se il male è solo mettere in tavola il pezzo secondo me basta attivare le superfici nel dft e poi fare le solite viste, anche se temo che non verrà un bel lavoro: penso comparirà il reticolo degli spigoli. altrimenti, ed è quello che farei anch'io, ci si mette li di santa pazienza e si ricostruiscono le features a mano.
    eventualmente puoi pensare di "affettare" il solido con dei piani ed utilizzare le curve così costriute come base per delle blue-surf o delle superfici di estrusione con profilo multiplo, ma qua lascio la parola a chi conosce le superfici meglio di me
    31
    italia
    grazie per le risposte..la cosa che però ho intutito è che comunque in DFT c'è modo di poterle vedere quindi! perchè il problema è che altrimenti dovrei ridisegnare daccapo 1 ammortizzatore che essendo un commerciale non servirebbe a granchè e mi sarebbe utile poterlo solo vedere in scala 1:1 sia in ASM che in DFT solo che quando lo metto su draft mi dà errore dicendo che non esiste nessun solido ma non mi elenca superfici da attivare se vado nelle proprietà..
    2874
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da frencisis Visualizza Messaggio
    infatti allora mi ricordavo bene che l' STL non è possibile metterlo in tavola...
    a sto punto devi provare le altre strade che ti son state indicate.
    614
    Emilia-Romagna
    scusa, ma se hai solo bisogno di rappresentarlo in un assieme, invece di scansirlo con un laser, non facevi prima a prendere un metro, misurarne gli ingombri e disegnare un cilindro con due occhielli? tempo 20 minuti e avevi tutto quello che serviva...
    1. CAM taglio Laser
      Di cipo691 nel forum CAM forum generale
    2. Scansione 3D
      Di Muzz nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Scansione 3D, Reverse Engineering e industrializzazione prodotto
      Di raffaele@r-d.it nel forum Ricerca di lavoro
    4. Reverse Engineering e Scansione 3D
      Di raffaele@r-d.it nel forum Reverse Engineering
    5. Scansione 3D, Reverse Engineering e industrializzazione prodotto
