Risultati da 1 a 1 di 1
    2099
    Predefinito [Recuperato] Molla a gas COSMOSWORKS integrato in SOLIDWORKS
    Grazie per la collaborazione.
    Oldwarper.
    AK-47
    14-02-2007, 17.01.03
    Buongiorno,
    ho un quesito da porre riguardo a CosmosWorks (integrato in Solidworks).
    Ho una struttura a parallelogramma (come in figura), che deve permettermi di sollevare un carico, grazie all'ausilio di una molla a gas fulcrata su entrambi i bracci del parallelogramma.
    Il parallelogramma è vincolato in "B", mentre la parte sotto "A" è quella possibilitata al movimento.
    La struttura è ispirata alle abatjour a bracci, solo che al posto della molla classica devo utilizzare una molla a gas (causa dimensioni della struttura).
    Le mie domande sono queste:
    posso calcolare in CosmosWorks (magari simulandola) una molla a gas che mi permetta di sollevare un carico "A" applicando una forza "x" sotto al suddetto carico con verso indicato dalla freccia ?
    Spero di essere stato chiaro.
    Grazie e buon lavoro
    baltoro
    14-02-2007, 17.13.10
    Per un problema di questo tipo conviene usare CosmosMotion, che è sempre Cosmos, è sempre integrato in SolidWorks Premium (oppure nella versione Educational), ma è una voce diversa del menu Strumenti-Aggiunte.
    Il problema può essere risolto in modo completo (nel senso che puoi ottimizzare il diagramma della forza in tutte le posizioni della corsa).
    Ciao B-)
    baltoro
    14-02-2007, 17.16.36
    Altrimenti con SWX base il problema (che è 2D) si può risolvere per via geometrica e/o analitica con un uso accorto degli schizzi variazionali (ed eventualmente delle "Equazioni").
    Colgo l'occasione per sottolineare che nell'interfaccia di SWX
    (anche nell'originale inglese) si parla di equazioni mentre
    per la precisione si tratta di espressioni.
    AK-47
    14-02-2007, 17.33.41
    Inanzitutto grazie Baltoro della risposta puntuale e precisa (come al solito).
    In cosmos motion non ho messo ancora messo le mani in pasta;
    per il consiglio "2D" invece non credo di aver capito bene come posso simulare
    il meccanismo (o meglio quali risultati può darmi).
    baltoro
    14-02-2007, 17.50.29
    Beh, il consiglio "2D" è un po' truffaldino... nel senso che non ho tempo di illustrarlo qui.
    Si tratta di implementare agli schizzi i metodi dei triangoli delle forze ben noti in Meccanica Applicata alle Macchine.
    Si possono usare gli schizzi variazionali per risolvere molto agevolmente problemi lineari in maniera associativa (=si aggiornano al variare della geometria).
    Come dicevo, è una strada da esplorare...
    baltoro
    14-02-2007, 17.55.35
    Una nota (probabilmente lo davi per scontato).
    Da disegno la disposizione è corretta per una molla di trazione.
    Tu la molla a gas la dovresti disporre invertendola, perché lavora in compressione.
    O mi sbaglio?
    AK-47
    15-02-2007, 17.21.04
    Secondo le mie ipotesi dovrebbe essere giusta cosi.
    Per esempio mi viene in mente il portellone del baule delle automobili. La molla deve aiutare il sollevamento del suddetto, mentre (come nel mio caso) la gravità e il peso del carico "A" sommato alla forza da me applicata ("F" con verso opposto a quello dell'allegato ovviamente) permettono al carico di abbassarsi.
    (allegato): Il mio problema è calcolare la molla che mi consenta di impiegare una forza inziale "F" relativamente bassa, e poi (come succede nei portelloni) la molla compie (o assiste) il resto del lavoro (sollevamento del carico).
    Correggimi pure se dico castronerie.
    Grazie intanto
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 10-04-2008 alle 00: 24
    Saluti, Stefano.
    1. Mathcad integrato in sOLIDWORKS
      Di chip_20 nel forum Solidworks
    2. [Recuperato] Creare una molla elicoidale
    3. cfd integrato
      Di RUGGIUNO nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    4. [Recuperato] Aiuto- Push pull con sensore o bloccaggio integrato
      Di Oldwarper nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. cosmosworks 2007
      Di peppo82 nel forum Cosmos
