Risultati da 11 a 16 di 16
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    Citazione Originariamente Scritto da gianluca82 Visualizza Messaggio
    La linea verde che è nell'immagine che ho messo, la devo mettere all'interno del cerchio dove ci stanno i due punti!!!
    la linea deve rimanere della stessa misura di "un metro" non deve essere modificata!!!
    Il parametro inserito che non si vede è 1000 mm/L, che è il tuo fattore di scala.
    • Tipo File: jpg 1.jpg (178.8 KB, 19 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.jpg (122.0 KB, 18 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3.jpg (183.2 KB, 16 Visualizzazioni)
    2248
    Piemonte,Torino
    In ogni caso non ho capito cosa chiedi.
    Ci son volute 10 domande / risposte ( 6 gg ) prima di spiegare bene quello che serve.
    Non si tratta di allineare ma di mettere in scala, come ha fatto Pompeo ( 4 h dal chiarimento )
    Più si è precisi nella domanda, con disegnozzi che aiutino a comprendere, più è facile aver risposte mirate.
    35
    disoccupato
    abruzzo
    cad, rhino, revit
    ooooooo Grazie mille Pompeo grazie!!quindi si scala, in autocad si usa il comando allinea GRAZIE
    E qual'è il problema??Mi scusi se non sono perfetto lei!!
    2339
    Progettista,Disegnatore
    .................................................. .................................................. ........quindi si scala, in autocad si usa il comando allinea
    Ma sai che io non ho ancora capito cosa vuoi fare?
    In autocad il comando allinea serve soprattutto per allineare uno o piu' oggetti secondo una direzione,non e' il comando ad hoc per scalarlo, a meno che tu non voglia cambiare anche l'orientamento...
    Tarkus
    35
    disoccupato
    abruzzo
    cad, rhino, revit
    Allinea, in autocad lo uso quando devo portare un'immagine, una foto alla stessa larghezza o altezza di una linea, o viceversa. Non uso il comando scala.
    E la stessa cosa che stavo chiedendo se c'era un comando uguale in inventor, ma da come mi ha spiegato pompeo non c'è quindi si deve usare il comando scala!!!
    17
    Tecnico di Pre-Vendita
    Inventor
    usa il vincolo coincidente, selezione il vertice dell'immagine e l'estremità della linea, fai la stessa cosa con l'altro vertice dell'immagine e della linea. Se non è chiaro dimmelo che ti invio un filmato.
    1. Risposte: 4
    2. Allineamento mappe
      Di snupiello nel forum Revit
    3. Allineamento quotature
      Di libero85 nel forum Solid Edge
    4. Risposte: 7
    5. allineamento telescopico
