Risultati da 1 a 7 di 7
    2
    progettista automotive
    piemonte
    ug
    Predefinito Sviluppo in piano di superfici.
    Buonasera,
    sono nuovo del forum e saluto tutti.
    Ho un problema. Ho un foglio di insonorizzante modellato nella sua posizione di lavoro, quindi aderente ad una superficie non piana. Per ricavare le dimensioni dei fogli da acquistare ho bisogno dello sviluppo in pianta del foglio. E' possibile fare questo con UG NX5?
    Ringrazio in anticipo chi mi volesse rispondere
    Utente Junior L'avatar di Sagoma
    85
    Unigraphics Nx8+TC9.1, Helix 2000 , Autocad TOP
    Ciao, per fare lo sviluppo della lamiera devi usare il modulo Formin/flattening che si trova sotto lo sheet metal ( vedi immagine allegata ) però dipende da che licenza hai. Devi controllare se hai il modulo all'interno appunto del tuo file di licenza. Noi siccome siamo utenti NX da molti anni, al tempo in cui non c'era ancora la distinzione dei vari tipi di licenze ( Mach1, Mach2... ) abbiamo all'interno del nostro file un modulo a parte che si chiama advanced sheet metal che ci permette di fare l'operazione citata. Comunque basta che provi ad eseguire l'operazione e ti dice subito se hai il modulo o no
    2
    piemonte
    ug
    Grazie per la risposta. Però il mio insonorizzante è un foglio di URL che si adagia sulle superfici come stoffa. Nel mio caso la forma è complessa. Il comando che mi hai detto è valido lo stesso o si utilizza solo per le lamiere?
    Utente Standard L'avatar di matfio
    160
    Ugs v15 all' attuale Nx11
    forse quello che vuoi è stato già affrontato, guarda il collegamento di seguito e quello che ho postato
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=25070
    85
    [QUOTE=azrael;218382]Grazie per la risposta. Però il mio insonorizzante è un foglio di URL che si adagia sulle superfici come stoffa. Nel mio caso la forma è complessa. Il comando che mi hai detto è valido lo stesso o si utilizza solo per le lamiere?[/QUOTE
    Noi lo utilizziamo nel campo delle lamiere perchè fa parte del nostro lavoro, ciò non toglie che comunque in alcuni casi abbiamo forme complesse da cui ricavare lo sviluppo ( vedi immagine )
    86
    UGS NX8.5
    Icon7 wrap_unwrap
    BuonGiorno a Tutti,
    per un foglio di insonorizzazione penso sia utile il wrap-unwrap
    ti risultano le curve sul piano,
    io l'ho usato per disegnare un oggetto...la marmitta espansione di un 85cc da motocross....e mi è venuta bene.
    anche per alcune coperture forate di protezione marmitte di scarico trattrici
    in italiano dovrebbe essere avvolgere come..impacchettare con la carta....
    spero di esserti stato utile
    Pace & Bene
    _linus57
    Utente Junior L'avatar di Team3d
    81
    Rivenditore NX
    NX
    Il Wrap/Unwrap dovrebbe lavorare solo su facce coniche o cilindriche.
    io personalmente uso il comando "One step formability" o il MEtaform che si trovano nel modulo "Advanced Sheet Metal" che è presente in alcuni bundle Mach3 o è venduto anche come add on ed è floating.
    Entrambi i comandi si basano su calcoli CAE, infatti NX crea una mesh per poter calcolare il risultato. Ovviamente lo stesso è in funzione del materiale che si usa per il calcolo e dello spessore dello stesso.
    "REDEFINE YOUR PRODUCTIVITY"
    Team3d s.r.l.
    www.team3d.it
    Business Partner Siemens
    1. Sviluppo piano tramoggia
      Di Guariz nel forum Inventor
    2. sviluppo in piano porzione di sfera
      Di dandao nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    3. SVILUPPO IN PIANO QUALE SOFTWARE E' PIU VELOCE
      Di RS4 nel forum CAD meccanici a confronto
    4. Sviluppo in piano con Alias
      Di Fulvio Romano nel forum Alias Studio
    5. Sviluppo in piano di tubi con dentini (V5R17)
      Di Zanka nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
