Risultati da 1 a 8 di 8
    7
    Ingeniere
    Ticino
    Inventor 2011
    Predefinito Semplificazione di un assieme
    Ciao a tutti.
    Negli ultimi giorni ho ricevuto un assieme in formato step da un nostro fornitore.
    L'assieme in formato step è di 350000 kb. Il tempo per aprire questo file è di ca. 10min. Questo assieme dovrei inserirlo in un altro assieme di mia creazione. Facendo questo il tutto risulta molto molto lento. Come posso fare per rendere il tutto più veloce?
    Grazie....
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Secondo me potresti provare con il Contorno Semplificato (parte dei livelli di dettaglio).
    7
    Ingeniere
    Ticino
    Inventor 2011
    Questa notte ho provato a fare un salvataggio con Pack and Go. Adesso l'assieme è diventato più veloce. Però facendo questo savataggio si è creata una cartella enorme di 4GB. Nelle diverse nuove cartelle vedo che è comparsa la libreria. La potrei cancellare?
    Ultima modifica di stefanobruno; 24-05-2011 alle 10: 55 Motivo: libreria era biblioteca
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da Barro Visualizza Messaggio
    la cartella di 4gb contiene tutti i file componenti il tuo assieme, raccogliendo tutto quello che hai sparso nei meandri del tuo pc.
    è diventato più veloce perchè ora sa dove pescare i file al volo.
    la cartella della libreria la potresti cancellare, essendo un doppione di quello che hai già nel tuo centro contenuti + librerie varie personalizzate.( la cancellazione di questi file potrebbe di nuovo rallentare il tutto se alla domanda sottostante rispondi no )
    hai impostato bene il tuo file di progetto ?
    ciao.
    7
    Ingeniere
    Ticino
    Inventor 2011
    Ma devo dire che cancellando la biblioteca non mi sembra che sia diventato più lento. (non ho cronometrato il tutto...)
    Cosa intendi con impostato il progetto?
    2248
    Piemonte,Torino
    Il file di progetto deve essere ben fatto, con i corretti puntamenti alle directory.
    Purtroppo non è una cosa standard ma dipende da come ciascuno lavora nella propria realtà, per cui risulta difficile dire fai così o cosà.
    7
    Ingeniere
    Ticino
    Inventor 2011
    Ciao....
    In questi giorni ho ripreso a lavore su questo complesso assieme....
    Ho cercato di semplificare il più possibile cancellando le parti che non mi servono.
    Purtroppo quando inserico l'assieme sul foglio da disegno ci vuole una eternità.
    Come posso fare per rendere l'operazione più veloce?
    Grazie....
    809
    Inventor 2016
    Se hai impostato dei livelli di dettaglio puoi specificarli quando inserisci le viste, sopprimendo quanto non ti serve. Comunque Inventor nella messa in tavola è lento e basta, non c'è scampo nelle release pre-2012. Pare che nella 2012 la cosa cambi parecchio (non ho provato di persona) perchè si utilizzano i proessore multi-core, ma per gli altri... pausa caffè!
    1. Risposte: 1
    2. Comando Semplificazione superficie topografica
      Di stefano_r nel forum Revit
    3. Risposte: 10
    4. Semplificazione superfici
      Di torniaccio nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
