    Utente Junior L'avatar di Alex37
    54
    Responsabile di produzione
    Solidworks 2011
    Predefinito Estensioni file per solidworks
    Buongiorno a tutti, certe volte mi capita di farmi mandare file di progetti fatti da altre persone, con programmi diversi, per poterli vedere in 3D e magari anche poterli modificare che tipo di estensione deve evere il file, DWG IGS.....altro?
    Grazie a tutti.
    5960
    I formati che solidworks apre sono quelli allegati nell'immagine.
    Solitamente per i 3D si importano STEP, IGES, PARASOLID con le loro estensioni, SAT, STL. Il resto può aver bisogno di aggiunte per aprire i file.
    Questo è quello che è disponibile nella versione SW 2011 sp2.0
    54
    Solidworks 2011
    dei file .igs li avevo aperti in passato formato 3D, ma non sono riuscito ad apportare modifiche alle superfici, è normale?
    5960
    Citazione Originariamente Scritto da Alex37 Visualizza Messaggio
    La modifica sulle superfici è più complessa e meno cosnosciuta. Io normalmente lavoro con i solidi e purtroppo non ho molta pratica con esse. Comunque tutto è modificabile, con certe limitazioni.
    I files STEP solitamente permettono la conversione in solidi a differenza degli IGES che sono supercifi. Anche con i solidi è possibile usare quasi tutti i comandi, ma visto che non sono solidi parametrici occorre usare qualche stratagemma come lo sposta faccia piuttosto che il taglia estruso oppure l'estrusione solida un po' senza senso per riempire fori e rifarli.
    Se il programma che ha generato i modelli di interscambio ha lavorato bene, basta fare qualche ricostruzione con SWX (che di solito parte in automatico) delle facce e giochi di contatto, tentando di portare tutto a geometria corretta. Ma come sempre... avremo la NON sicurezza che sia tutto apposto, visto che non è nativo.
    1. Estensioni modello piatto
      Di dicifa nel forum Inventor
      Risposte: 28
    2. SWX 2009 furto di estensioni
      Risposte: 19
    3. Estensioni file
      Di pierocampana nel forum Solid Edge
    4. MS installa su Firefox estensioni non autorizzate
      Di cacciatorino nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    5. estensioni della shell di crittografia
      Di SHIREN nel forum Software freeware di utilizzo generale
