    24
    Progettista freelance
    Solidworks 2011-2014
    Predefinito Componenti Virtuali/interni
    Buongiorno a tutti
    come si fa (se è possibile farlo) a trasformare un'assieme di componenti "reali" (file .ipt) in un'assieme di componenti interni (residenti all'interno dell .iam....senza file esterno)
    (Solidworks li chiama "virtuali" ma in Inventor credo di aver capito che i "virtuali" sono tutt'altra cosa).
    è una procedura che utilizzo moltissimo in SolidWorks, in quanto elimina il problema dello "spam-componenti" sul disco in fase di modifica/riprogettazione
    grazie per la risposta
    5960
    Il concetto di componente virtuale di Inventor è divero dal concetto di componente interno di SWX. Virtuale vuol dire che inserisco una "parte virtuale" vuota inesistente come geometria ma posso assegnargli tutte le proprietà, esempio inserisco il componente 12334 con descrizione: olio e quantità: 1 litro e me lo mette in distinta.
    Il componente interno invece non lo salva su hard disk e permette di avere tutto all'interno din un file di assieme senza creare le parti.
    24
    Grazie per la risposta, fino al "componente interno" ci sono arrivato.
    ma...
    è possibile "switchare" tra interni ed esterni come facciamo in swx con il comando "rendi virtuale" per semplificare l'albero delle parti in fase intermedia di progetto??
    e se si...
    come?
    5960
    Citazione Originariamente Scritto da nightrider Visualizza Messaggio
    ma...
    e se si...
    come?
    Dovresti provare ... è da un po' che inventor non lo uso. Se non ricordo male non si può scegliere salva internamente/esternamente. Puoi solo includere o escludere da distinta ma tutto viene salvato singolarmente, tranne i componenti virtuali che non essendo reali sostanzialmente non hanno geometria solida.
    24
    uuhhmmmm
    lo supponevo.
    un gran peccato.
    grazie cmq
    1. componenti virtuali e tutorial
    2. "Componenti interni" di un assieme
      Di Matteo nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. differenza tra le parti virtuali
      Di dante19 nel forum CATIA V5 vari
    4. Schizzi, layout, parti virtuali nella 2008
      Di dermatoid nel forum Solidworks
    5. Render interni
      Di FFC3D nel forum Revit
