Discussione: offset di un profilo
    76
    Disegnatore CAD/CAM
    Solid Edge - Autocad - Catia V5 - Visi 17
    Predefinito offset di un profilo
    Salve a tutti, premettto che causa forza maggiore mi trovo a dover imparare cocreate in tempi rapidi ...sarà che sono abituato ad utilizzare un cad che ha una logica completamente differente e non mi ci ritrovo affatto :( quindi mi servirebbe qualche dritta. per esempio non riesco capire come si fa l offset di un profilo ...allego un'immagine esplicativa
    465
    Citazione Originariamente Scritto da Braindrop81 Visualizza Messaggio
    Ciò che ripeto sempre a chi si trova in difficoltà con Cocreate per banali operazioni di modifica del profilo ripeto sempre la stessa cosa:
    "In Modeling è molto più semplice e rapido modificare una parte 3D piuttosto che un profilo 2D" e ciò non vale solo per gli offset, ma anche per lo stira, i raccordi, gli smussi etc etc.
    Quindi nel tuo caso io semplicemente copierei (attenzione copiare non condividere) la parte 3D a forma di L, ottenendo un nuovo solido e poi fare l'offset sulle facce di interesse, selezionandole tutte una alla volta clickando sinistro e tenendo premuto SHIFT e poi dopo averle selezionato clickando destro e scegliendo il comando "distanza" a questo punto non rimane che mettere la distanza di offset, se devi rimpicciolire la parte ovviamente la distanza dovrà esser preceduta dal segno meno.
    ma tu ed io saremo sempre due persone diverse ed è questa la tua ricchezza.
    3551
    ND
    Citazione Originariamente Scritto da Kaji Visualizza Messaggio
    Grande Kanji!
    Spiegaglielo tu che in Cocreate l'unico "schizzo" che serve e' quello per costruire il cubo di partenza da cui poi lavorare tutto quello che serve!
    xxx
    1. Comando : Offset
      Di epasinet nel forum Archicad
    2. Offset
      Di 8749michelep nel forum AutoCAD
    3. offset
      Di LoSte nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. offset
      Di tecmec nel forum Thinkdesign
    5. offset
      Di siou nel forum Solid Edge
