Risultati da 1 a 10 di 15
    41
    proget
    vercelli
    pro-e
    messa in tavola tabella Family Table
    Voglio creare una tabella nella tavola di un componente che prenda i dati dalla FT. Non riesco ad associare alle colonne la quota che voglio appartenente alla family table. Esempio con &fam.inst.name si ripetono tutti i nomi e mi fa l'elenco giusto come nella FT, nella seconda colonna voglio mettere un parametro di quota di un diametro ma non viene fuori nulla (&fam.inst.param.d2) ripete sempre la stessa sintassi.Qualche idea?
    588
    in sviluppo
    Spider FreeCell Pro_E
    La riga corretta è &fam.inst.param.value
    41
    proget
    vercelli
    pro-e
    si ok i dati vengono messi in verticale, e per farli sviluppare in orizzontale?
    Ozzy
    Devi creare una regione di ripetizione 2D (2 direction).
    una che si espande in verticale (fam.inst.name)e una che si espande in orizzontale con i due campi in due celle distinte (fam.inst.param.name & fam.inst.param.value).
    41
    proget
    vercelli
    pro-e
    GRAZIE MILLE ok funziona tutto e se voglio mettere solo le colonne che voglio io e non tutte?
    Ozzy
    Per quello devi usare i filtri .
    &fam.inst.param.name !=nome_paremetro1,nome_parametro2,ecc--
    Questa stringa te le fa saltare mente:
    &fam.inst.param.name ==nome_parametro1,ecc ti tiene solo quello che scrivi.
    Attenzione:per riga max 80 caratteri..;)
    41
    proget
    vercelli
    pro-e
    grandissimo! un monumento!
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    Alternativa alla regione 2d:
    crei una tabella con n colonne e 1 riga, in ognuna di queste definisci una regione di ripetizione semplice e in ogni regione definisci un solo filtro per visualizzare solo il parametro che vuoi.
    Vantaggi:
    - formattazione delle colonne indipendente (carattere, larghezza colonna)
    - definizione dei filtri più semplice
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
    Ozzy
    Si hai ragione cletus, anche io preferisco di gran lunga quelle semplici perchè con quelle 2D sei più legato a fare alcune operazioni tipo quelle che hai citato già tu.
    Anzi aggiungo anche che sei costretto ad avere sulla prima colonna il nome variante &fam.inst.name e altra cosa che non sopporto, il fam.inst.param.name chiaramente lo va a prendere dalla family table e quindi non è possibile dare uno spazio vuoto ma per forza l'underline.
    Quindi sicuramente meglio la variante da te citata, l'unica cosa "scomoda" anche in questo metodo è che non puoi diciamo standardizzarti completamente le tabelle, in quanto ogni modello ha dei parametri tutti suoi.
    Io purtroppo sono costretto a usare il primo metodo, proprio per questo motivo, perchè già far capire i filtri è stata impresa ardua a qualcuno del mio ufficio.:D
    41
    proget
    vercelli
    pro-e
    Non riesco a far funzionare i filtri dove sbaglio? ho fatto le regioni indipendenti come avete detto ma ...tipo.. nella seconda colonna metto il filtro con il nome del parametro che mi interessa ma li mette sempre tutti.
    1. Ancora sulla tabella fori....(messa in tavola di asm)
      Di niki nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    2. Risposte: 4
    3. family table
    4. FAMILY TABLE
      Di cecillina nel forum NX (Unigraphics)
    5. family table
