Risultati da 1 a 10 di 12
    Moderatore L'avatar di gfrank
    3364
    Libero professionista
    Vari
    Ultima modifica di gfrank; 14-02-2008 alle 16: 30
    31
    geometra
    autodesk revit 2008 e autocad 2008
    3364
    Vari
    Bene:
    - quotatura progressiva
    - macro in VB
    - visualizzazione/gestione dei volumi
    - miglioramento della "modellazione" delle etichette
    ... promette bene ....
    Utente Standard L'avatar di nirvana
    170
    Revit Autocad
    Non Ŕ neanche male alla possibilitÓ di poter utilizzare un modello energetico.
    Cosý di poter sperimentare varie soluzioni cambiando semplicemente delle famiglie.
    Senza cambiare minimamente l'aspetto e volumi del progettato.
    Questo vorrebbe dire che in pochi passaggi si pu˛ verificare in termini di risposta energetica l'efficienza o meno di una soluzione progettuale. Se poi questi dati potessero essere maneggiati all'interno di abachi sarebbe veramente una cuccagna. (Magari stampa anche il certificato...)
    Nirvana
    3364
    Vari
    Ti rimando ad un sito, di uno sviluppatore di Revit (Gjiom alias Diego Minato) che ha sta sviluppando l'argomento, in collaborazione con Edilclima, dal quale puoi scaricare un template di prova, con quello che cerchi.
    Speriamo abbia seguito ....
    http://www.auservice.it/res/site6026...le%20V%201.rar
    170
    Revit Autocad
    Trovato e studiato..
    C'Ŕ veramente della forza in Lui....
    Semplice ed efficace....Ŕ un'ottimo template, sopratutto da studiare.
    E' proprio potente Revit.:D
    Grazie...Se hai altre ciliegine cosý...c'Ŕ sempre da imparare...
    N
    9
    Architetto
    Sicilia
    Revit, Autocad, 3d Viz/Max
    buongiorno, mi sapreste dire quando Ŕ prevista la prossima uscita della versione 2009 di revit?
    31
    geometra
    credo inizio di aprile
    5
    studente
    Revit Architecture 2008
    Ciao a tutti! Ŕ un p˛ che seguo il forum da spettatore passivo, ma avendo letto questa discussione non posso fare a meno di intervenire per fare qualche precisazione
    Caro gfrank hai preso tre cantonate e mezzo in una volta sola: he he he
    -Il sito, con annesso blog, a cui ti riferisci Ŕ di Simone Cappochin non di Minato, che hanno scritto entrambi libri su Revit: il primo illustra delle applicazioni sul restauro e sulle costruzioni ex-novo in collaborazione con Andrea Torre (che scrive anche degli articoli sul archetipo il mensile del sole 24 ore proprio su Revit), mentre il secondo Ŕ la guida completa in collaborazione con Daniele Nale (se hai usato AutoCAD, Daniele Nale lo conosci per forza :D.
    -NŔ Cappochin nŔ Minato sono degli sviluppatori... ma di questo non sono molto sicuro: da quanto posso aver capito io Cappochin Ŕ un progettista nello studio di architettura del padre...
    -Il template sviluppato per la community Autodesk Ŕ sempre di Simone Cappochin e non necessita di sw aggiuntivo in quanto sfrutta solo le famiglie di Revit. Per inciso Ŕ un "ausilio" alla progettazione che ci permette di non prendere cantonate durante le scelte iniziali, specialmente adesso che la certificazione energetica Ŕ obbligatoria
    -Nessuno dei due ha collaborato con Edilclima per sviluppare l'applicativo anche se di fatto il tutto gira sul template di Cappochin. Essendo per˛ tutti e due dei consulenti molto epserti penso che saranno stati certamente sentiti...
    Non c'Ŕ solo Edilclima che stÓ sviluppando l'argomento. Sul sito della community Autodesk per gli studenti ho letto di un plug-in sviluppato da IES sia per architecture, sia per MEP....dato che non li conoscevo mi sono documentato e sembra proprio che sappiano il fatto loro, e penso si possa scaricare una licenza free per un anno se si Ŕ studenti...
    Il problema non Ŕ stampare un certificato, alla fine Ŕ solo un pezzo di carta. Il bello Ŕ che qualcuno deve certificare che il certificato certifichi il vero (parafrasando Platone: chi certifica i certificatori????).
    Aspetterei se fossi in voi prima di acquistare plug-in. Sento che potrebbero esserci delle novitÓ entusiasmanti, stiamo a vedere !!!
    roberto
    acc....!!!!
    1. Revit 2011 - Le novitÓ?
      Di gfrank nel forum Revit
    2. Autocad Architecture 2009: NovitÓ
      Di Cap Ú lion nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    3. Avete novitÓ sulla nuova versione? ..2009
      Di Stemox nel forum Creo Direct/Modeling (Ex CoCreate)
    4. Risposte: 0
    5. Quali novitÓ nella nuova Wildfire 4?
      Di Matteo nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
