Risultati da 1 a 7 di 7
    4
    studente
    abruzzo
    solid edge
    Predefinito copiare un componente e ruotarlo con solid edge 18
    Salve a tutti, frequento ingegneria meccanica a Bologna, e mi è stato assegnato un progetto dal professore di disegno meccanico. Ho provato a cercare delle discussioni in cui si parlasse del mio stesso problema ma non ho trovato nulla di identico. Vi presento il problema: devo disegnare l'albero motore di una moto bmw bicilindrica usando solid edge v.18.
    Ho realizzato la prima parte ed ora devo copiare la prima spalla, che ho realizzato con protusione e scavi, per poi incollarla in un altro estremo dell'albero. Come faccio a copiare la spalla (cilindrica), estraendola dalla parte del disegno già realizzata (con tutti gli scavi effettuati) , ruotarla di 180° prima attorno ad un asse ad essa perpendicolare e passante per la sua base e poi attorno ad un asse per la superficie laterale e successivamente incollarla nell'altra parte?
    Grazie in anticipo
    76
    Disegnatore CAD/CAM
    Solid Edge - Autocad - Catia V5 - Visi 17
    stai lavorando in ambiente part? puoi postare un'immagine esplicativa di quello che hai gia disegnaato?
    4
    studente
    abruzzo
    solid edge
    Chiedo scusa per il ritardo ma ho dei problemi con il pc. Comunque ho già provato a ri-disegnare la spalla (il tentativo è il disegno a sinistra staccato dal complessivo), ma dato che non ricordo nè quotature nè raggi dei raccordi è molto difficile. Quindi la parte da copiare è, partendo da destra, la prima spalla.
    76
    Disegnatore CAD/CAM
    allora dovresti fare una campitura a 2 elementi con centro a metà della distanza della due spalle e ti devi appoggiare ad un piano ortogonale alla faccia piu grande della spalla e passante per l asse della stessa ...forse nn sono stato chiaro ...preparo un'immagine e la allego
    4
    studente
    abruzzo
    solid edge
    mi farebbe un grosso favore allegando un'immagine!!! visto che non sono molto pratico (ed il disegno lo dimostra)
    76
    Disegnatore CAD/CAM
    dammi del tu... allego l'immagine se non è chiaro nemmeno con questa chiedimi pure
    4
    studente
    abruzzo
    solid edge
    penso di aver capito, mi metto subito all'opera... spero di riuscirci.. grazie mille
    1. Risposte: 15
    2. Risposte: 36
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 2
