Pagina 8 di 10 PrimaPrima ... 678910 UltimaUltima
Risultati da 71 a 80 di 96
Discussione: Creo 1.0 Beta
  1. #71
    Citazione Originariamente Scritto da El_Bluesss Visualizza Messaggio
    Credo di ricordare una cosa simile, ma riguardante gli aggiornamenti a Creo in italiano per l'e-learning, il portale web di formazione di PTC. Parlavano di disponibilità corsi localizzati in lingua circa 2 mesi dopo la fine di giugno...forse era questo. Mah.
    Mi sa che hai ragione tu, la notizia era del 3 Marzo e quindi dovremmo esserci.
    http://creo.ptc.com/2011/03/03/creo-...ma%E2%80%99am/
    Meglio così, da buon smanettone sono curioso di vedere le novità.
  2. #72
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    A Modena ci sarò anche io presente allo stand, quindi spero di vedervi numerosi!
    Giusto per chiarirvi un pò le idee, a marzo è stata rilasciata la versione beta in test ai clienti che lo desideravano, a giugno sarà lanciata la F000 e cioè la First edition, mentre da settembre in avanti si inizierà con la M010 e via andare.
  3. #73
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Sei il mio idolo!!!
    Grazie di esistere!
    ahahaha non dubitavo che tu potessi comprendermi.
  4. #74
    1
    Modeler
    Pro/E
    Ecco qualche novità per vedere è imparare:
    link
  5. #75
    9
    Tecnico CAD
    Emilia-romagna, italia
    CoCreate, PTC
    Personalmente per quanto riguarda Creo 1.0 Beta, sono rimasto abbastanza deluso...
    Ho sempre lavorato come VAR per CoCreate, e ora sono passato (ovviamente) a PTC.
    Le potenzialità di Modeling con la sua modellazione esplicita sono ben lontane da quanto e stato introdotto in Creo 1.0.
    Ad ogni modo sono convinto che l'unione delle due tecnologie, se fatta bene, sia la strada veramente migliore da seguire.
    Speriamo bene...
  6. #76
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Citazione Originariamente Scritto da Tuli Visualizza Messaggio
    Speriamo bene...
    Creo Parametric non é creo Direct, quindi non so di cosa tu debba essere deluso.
    Se vuoi le funzioni tali e quali al tuo caro vecchio CoCreate usi direct non parametric.
    é come se io fossi deluso dalle funzioni di direct dopo anni di consulenza su Pro/E sperando che direct abbia funzionalità parametriche comparative al vecchio Pro/E, cerchiamo di non confondere le idee agli utenti perfavore.
  7. #77
    9
    Tecnico CAD
    CoCreate, PTC
    Ok,
    allora se il problema è non fare confusione agli altri utenti diciamo le cose come stanno:
    esiste Creo Element Pro (Pro-e)
    esiste Creo Element Direct Modeling (CoCreate)
    ed esiste Creo 1.0 (per ora beta).
    Non mi pare di essermi sognato che quando installi Creo 1.0 ti venga chiesto quali applicativi vuoi installare (vedi allegato):
    parametric
    direct
    simulation
    Quello che intendevo dire è semplicemente che la parte direct che ti viene installata con Creo 1.0 beta e veramente limitata.
    Ovviamente non mi aspettavo di trovare tutte le funzionalità CoCreate all'interno di Creo 1.0 direct... Ma qualcosa di più si.
    Ad ogni modo, non per polemizzare, ma forse la confusione negli altri utenti deriva anche dal fatto che PTC abbia deciso di chiamare allo stesso modo 3 software radicalmente diversi ?!?!
  8. #78
    Non mi costringete e chiudere la discussione.
    Fate i bravini altrimenti vi do con la frusta.
  9. #79
    9
    Tecnico CAD
    CoCreate, PTC
    Scusa...
    Non intendevo fare polemica...
  10. #80
    Utente Standard L'avatar di riccardot5765
    225
    ingegnere
    umbria
    ProE wf 5.0
    Insomma manco nel mio viaggio di nozze mi lasci in pace, nominare così il mio nome invano! VERGOGNATI! :-)
    Se uno di quei 3 fosse stato Ozzy, le 1500 feature prima di tutto sarebbero state 500, perchè io sono capace! ahahahaha
    Secondariamente però avrei pensato:
    cazzo se avessi avuto l'esplicito effettivamente non mi sarei dovuto ricordare quale schizzo governa lo scheletro della nervatura quindi non avrei perso minuti a cercarlo nell'albero modello e rompermi le @@ a ridefinire tutti i raccordi che fallivano a cascata...
    Ragazzi per modifiche come quelle l'esplicito sara come la sigaretta dopo una bella trombata...una bella trombata ovviamente.
    Oppure per chi non fuma, dopo una bella trombata rimanere soli senza la donna che parla in sottofondo...:-)
    IMPAGABILE!
    IMPAGABILE??? e che dire dell'accoppiata sigaretta+silenzio? PARADISIACO
  • Pagina 8 di 10 PrimaPrima ... 678910 UltimaUltima
    1. Creo Elements/Pro 5.0
    2. SW 2011 Beta
      Di BlueEyes73 nel forum Solidworks
    3. xnormal Beta
      Di Vitruvio nel forum 3D studio
    4. Informationen zum NX 6 Beta-Test
      Di RUGGIUNO nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 40
