Pagina 3 di 10 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 96
Discussione: Creo 1.0 Beta
  1. #21
    3921
    Citazione Originariamente Scritto da arzigogolo Visualizza Messaggio
    Ah, ma quindi Proe wildfire 5.0 e Creo Elements 5.0 sono identici in tutto e per tutto, cioè come interfaccia grafica, comandi , funzioni, ecc? Ma allora perchè li hanno chiamati diversamente se sono identici? Io pensavo che Creo Elements Pro 5.0 fosse l'evoluzione di Proe..
    In pratica l'interfaccia grafica nell'immagine postata all'inizio della discussione in cui si vede il modello 3d della sedia, fa riferimento a Creo 1.0?
    Ho visto un video su youtube relativo a Creo Elements/Direct 17.0 e mi pare bellissimo, molto simile alla tecnologia sincrona di Solid Edge ST3. Qui c'è il link
    http://www.youtube.com/watch?v=373Uh...eature=related
    Secondo voi questo Creo Elements/Direct 17.0 è lo stesso Creo beta 1.0 di cui state parlando o è un'altra cosa?
    Grazie.
    Non sono un commerciale PTC pertanto ti dico come ho interpretato le scelte dei nomi.
    La ptc ha acquisito Cocreate per avere in casa un software che lavora con la modellazione diretta. Per restare in linea con le politiche di altri prodotti (ad esempio siemens) ha dato un nuovo nome (Creo) a CAD già esistenti ma riuniti sotto lo stesso nome potrebbero apparire un unico prodotto.
    Non è chiara la politica commerciale nei confronti degli utilizzatori e non si sa se chi ha pro e in manutenzione avrà anche il direct e viceversa.
    Se la scelta fosse questa un utente potrebbe lavorare sia con pro e che con cocreate eguagliando le possibilità dei prodotti siemens che consentono di modellare sia in parametrico che in esplicito.
  2. #22
    408
    LOMBARDIA
    Certo potrebbe essere come dici tu, forse nell'attesa di un prodotto che unifichi i due metodi di progettazione (sincrono e tradizionale), PTC svilupperà i due programmi parallelamente, un po' come accade ora per inventor 2011 e Inventor Fusion che attualmente sono separati, però dalla versione 2012 saranno integrati. Tuttavia continuo a non capire che differenza c'è tra Pro/e Wildfire 5.0 e Creo Elements Pro 5.0. A parte il nome che cambia, sai se è lo stesso programma?
    Ciao e grazie.
  3. #23
    Si, WF5 e CreoElements ProE 5 sono la stessa cosa (c'è continuità anche del "data code": il data code M000 era chiamato WF5, mentre il data code M070 (forse prima, è già Creo 5).
    Penso che Creo 1.0 sarà del tutto nuovo (da quello che ho visto nei filmati in guiro per la rete), ma "feature based" e "esplicito" non saranno mai integrabili al 100% (ne da PTC, ne da Siemens, ne da Autodesk ne da IronCAD che al momento è quello con l'integrazione espilcito/implicito più spinta).
    Sarà interessante l'integrazione non tanto del kernel CAD quanto dei moduli: per esempio, da strutturista, sono sicuro che la coppia Creo Direct + ProMechanica sarà un bomba.
    MP-ProgettazioneMeccanica
  4. #24
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da Matteo Visualizza Messaggio
    cut...ma "feature based" e "esplicito" non saranno mai integrabili al 100% (ne da PTC, ne da Siemens, ne da Autodesk ne da IronCAD che al momento è quello con l'integrazione espilcito/implicito più spinta)...cut
    cosa intendi di preciso con non saranno mai integrabili al 100% ?
    Di PTC, Autodesk e IronCAD non conosco il funzionamento, di Siemens utilizzando Solid edge l'ambiente sincrono o meglio come lo chiami tu "esplicito" e quello "feature based" ora si possono utilizzare entrambi sullo stesso modello, ossia si può modellare come "feature based", per poi passare all' "esplicito" e ritornare al "feature based", mantenendo entrambi gli ambienti all'interno dello stesso modello. Allego immagine fatta al volo dove si può notare che entrami gli ambienti coesistono, prima della ST3 si doveva scegliere se lavorare in "esplicito" o in "feature based", ora invece puoi scegliere mentre stai modellando come meglio sfruttare questa tecnologia. In NX mi sembra fosse già fattibile gia dalla prima versione rilasciata con tecnologia sincrona.
    Gianluca...alias Tequila
  5. #25
    408
    LOMBARDIA
    Grazie a tutti ed in particolare a Matteo. Era proprio quello che volevo sapere. Vorrei chiedervi ancora due cose: la prima, se qualcuno sa se Creo 1.0 e Creo Elements/Direct 17.0 sono lo stesso programma e in cosa differiscono e l'altra, (so che può sembrare una domanda stupida) se mi potete spiegare cosa vuol dire avere un "contratto in mautenzione" relativamente a ProE.
    Grazie ancora a tutti.
  6. #26
    3921
    Quando sono stati dati i nuvoi nomi Proe è diventato creo elements pro, mentre cocreate è diventato Creo elements direct. Non si sa ancora se questi nomi verranno mantenuti o sostituiti solo da "Creo 1.0", bisognerà vedere quando PTC renderà pubbliche queste info.
    Avere un contratto di manutenzione significa aver pagato una cifra annuale per aver diritto agli aggiornamenti e all'assistenza.
    Ma utilizzando tutti i software che hai citato nel tuo profilo come fai a non aver mai sentito parlare di manutenzione o subscription?
  7. #27
    3921
    Ho visto un video di Inventor 2012 su yuotbe e mi pare sia grossomodo lo stesso, in ambiente feature based rimaneva una feature di fusion.
  8. #28
    2874
    Veneto (PD)
    sicuramente... ormai si stan portando alla pari anche tutte le altre softwarehouse con questo nuovo sistema di modellazione. Chi lo chiama in un modo, chi in un altro ma alla fin fine fanno tutti lo stesso tipo di lavoro. Che la prima ad integrare questo tipo di modellazione eplicita assieme alla feature based sia stata la siemens poco importa perchè poi si portano tutte sulla stessa lunghezza d'onda per essere concorrenziali nel mercato.
  9. #29
    408
    LOMBARDIA
    Ti ringrazio per avermi spiegato il significato. Per rispondere alla tua domanda, ceto che so cos'è la subscription per Inventor, solo che in ditta dove sono io non l'abbiamo mai avuta perchè il datore di lavoro ha ritenuto di non sottoscriverla (sbagliando a parer mio) per motivi lagati ai costi e, per lo stesso motivo, anche per Pro engineer. Infatti per risparmiare su una cosa utilissima come l'assistenza, molti (me compreso) sono costretti a risolversi da soli tutti i grattacapi che capitano da soli e per fortuna che c'è un ottimo sito come questo, altrimenti sarebbe ancora più dura!
    Purtroppo a causa della loro miopia, la maggior parte dei datori di lavoro (salvo qualche nobile eccezione) pensano di risparmiare non sottoscrivendo i contratti d'assistenza e invece non si accorgono che ci perdono di più.
    Per quanto riguarda il fatto se Creo 1.0 riunificherà sia Creo Elements Pro che il Creo direct, staremo a vedere anche se, secondo me, se PTC vuole essere competitiva sul mercato, la cosa migliore sarebbe quella di unificarli in un unico programma per avere le potenzialità sia dell'uno che dell'altro. Io ho provato a scaricare la versione gratuita "Personal" di Creo direct/modeling 3.0 sul sito PTC (è un installer di 160 mb) limitata a d assiemi di 60 componenti ed appena ho un po' di tempo proverò ad installarla.
    Tra l'altro ho visto quest'ottimo filmato su youtube
    http://www.youtube.com/watch?v=CmLwE104qn0
    e devo dire che è veramente eccezzionale, mi sembra molto intuitivo e rapido, sia nello schizzo che nelle lavorazioni. A voi che ve ne pare?
  10. #30
    3552
    ND
    Ma dove stavate negli ultimi 15 anni?!?!?!
    xxx
  • Pagina 3 di 10 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
    1. Creo Elements/Pro 5.0
    2. SW 2011 Beta
      Di BlueEyes73 nel forum Solidworks
    3. xnormal Beta
      Di Vitruvio nel forum 3D studio
    4. Informationen zum NX 6 Beta-Test
      Di RUGGIUNO nel forum NX (Unigraphics)
      Risposte: 40
