Risultati da 11 a 16 di 16
    110
    Disegnatore autonomo
    Inventor Simulation 2013
    Icon10
    i fori inseriti utilizzano lo stesso schizzo e la condizione attiva o disattiva la visualizzazione se sono poche forature da gestise si puo tranquillamente utilizzare.Pechè fai finta di non aver visto nn capisco...
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da frenk Visualizza Messaggio
    sul fatto che lo si possa utilizzare sono d' accordo ma che sia una vera parametrizzazione non lo si può dire.
    purtroppo la tabella delle filettature non è facilmente accessibile tramite parametri.
    come spesso capita, l' utente deve fare i gesti della scimmia per ottenere cose che, nel nostro lavoro, sono pane quotidiano.
    2339
    Progettista,Disegnatore
    Io non so barcamenarmi piu' di tanto con le iLogic, ma probabilmente dovrebbero funzionare, nel caso di configurazioni di di fori da cambiare al variare di un parametro.
    P.es con le iLogic ho fatto un modello di flangia per tubazioni secondo la EN1092,che al variare del Diametro Nominale, mi cambia diametro foro, interasse sulla flangia e numero fori.
    Se step intendeva con questo,"parametrizzare un foro", allora si puo' fare.
    Tarkus
    step
    Non sono stato chiaro.
    Per parametrizzazione io intendo creare un foglio excel con tabelle e valori associati alle quote di un modello 3d. Variando i valori inseriti in questo foglio excel il 3d si aggiorna... per tutte le quote e lavorazioni non ho trovato problemi ad associarle ma per i fori filettati qualcosa non funziona...
    2339
    No,con i filetti la cosa non funziona, ho provato anch'io, ma non sono riuscito ....in tabella parametri non compare nessun dato relativo alle filettature.
    Tarkus
    step
    Grazie per le informazioni!
    1. Problemi parametrizzazione!!
      Di mario75 nel forum Inventor
    2. Parametrizzazione
      Di Yellowmode nel forum Inventor
    3. Parametrizzazione
      Di AlbertoC nel forum Solidworks
    4. Parametrizzazione
      Di AndreaMI nel forum Inventor
    5. Parametrizzazione parte
      Di ias87 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
