Discussione: cinematismo...
    25
    designer
    TN
    UG NX3 + Inventor
    Predefinito cinematismo...
    vediamo se riesco a spiegarvi il dilemma:
    HO due sotto assiemi uno A) è un barra filettata con due teste a snodo incernierata da una parte e l'altro B) un tubo con una valvola a farfalla interna, all'alberino della farfalla che sporge del tubo è ataccato un braccetto con un foro che si prende con la testa a snodo.
    Se volessi fare un'animazione dovrei portare la leva con la farfalla che fa parte dell'assieme B al primo livello per vincolara al foro della testa a snodo A...non esiste un comando fare in modo che l'assieme A cioè mia testa a snodo si vincoli a dei pezzi già vincolati dell'assieme B?
    5959
    Capito poco, ma ti dico che se gli assiemi li fai diventare flessibili ed eventualmente togli qualche vincolo nel sottoassieme ti permette di vincolare e muovere il tutto come se fosse tutto a un livello unico. Argomento già trattato su questo forum. Le spiegazioni sono abbastanza identiche sia per SWX che per INV.
    25
    designer
    TN
    UG NX3 + Inventor
    in senso stretto non si posso fare interagire due sotto assiemi nell contesto dell'assieme generale...perchè invece di far muovere l'uno con l'altro i cinmatismi interni ai rispettivi sottoassieme si muove tutto il sottoassieme come componente "rigido"....
    un po' più chiaro?
    5959
    Citazione Originariamente Scritto da PLT Visualizza Messaggio
    in senso stretto non si posso fare interagire due sotto assiemi nell contesto dell'assieme generale...perchè invece di far muovere l'uno con l'altro i cinmatismi interni al sotto assieme si muove tutto il sottoassieme come componente "rigido"....
    un po' più chiaro?
    Se è rigido è perchè non l'hai fatto diventare FLESSIBILE. Se clicchi col tasto dx sul sottoassieme poi scegli cosa farlo diventare.
    Assieme generale contentnente sottoassieme A e sottoassieme B. Per fare interagire A con B e magari anche con qualche pezzo nell'assieme generale, occorre far diventare A e B flessibili.
    25
    designer
    TN
    UG NX3 + Inventor
    SEI UN GRANDE!!!
    5959
    SEI UN GRANDE!!!
    Come vedi ti ho dato la risposta giusta anche se al primo colpo non ho ben capito cosa volevi fare, però ho intuito la domanda
    1. CINEMATISMO IN CATIA V5
      Di annalisa nel forum CATIA V5 CATProduct
      Risposte: 20
    2. Cinematismo Piano
      Di AngeloB nel forum Autocad Mechanical
    3. progettazione cinematismo
      Di rollingdownariver nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. cinematismo
      Di ias87 nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Calcolo cinematismo
      Di Albest nel forum Progettazione meccanica - forum generale
