    2
    Progettista Meccanico Junior
    puglia
    Pro/ENGINEER
    Predefinito NUOVO NOME AL MODELLO, PROBLEMI NELLA MESSA IN TAVOLA
    dopo aver realizzato una messa in tavola di un .prt, ho dovuto rinominare il modello 3d, causando, ovviamente, errore nell'apertura della messa in tavola corrispondente. Ho rinominato nuovamente il .prt con il vecchio nome e la messa in tavola si riapre tranquillamente come dovrebbe. Ho, comunque, necessitą di rinominare il modello: come posso fare per conservare la messa in tavola relativa? grazie
    Se non disponi di un PDM, devi rinominare la parte dal programma e mai da windows tenendo aperti gli assiemi e la tavola collegati che devi salvare una volta rinominata la parte.
    2
    puglia
    Pro/ENGINEER
    Grazie! Risolto!
    In realta avevo rinominato tramite il programma come faccio sempre, ma in quel momento non avevo il .drw corrispondente aperto contemporaneamente. Grazie!
    1. specchiare nella messa in tavola
      Di fratello nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. Spostamento quota lentissima, nella messa in tavola e nella creazione di scketch
      Di MassimoAB123 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
      Risposte: 18
    3. Frecce sezioni nella messa in tavola
      Di giocamb nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Filettature nella messa in tavola
      Di grinder nel forum Inventor
    5. Risposte: 6
    • Il codice BB č Attivato
    • Il codice [IMG] č Disattivato
    • Il codice [VIDEO] č Disattivato
    • Il codice HTML č Disattivato
