    Utente Junior L'avatar di Michele_F
    26
    Poco pagata ma c'è....
    Italia, Veneto - Emilia Romagna
    Pro Engineer Wildfire 4
    Predefinito Livelli e singole viste di una tavola
    Buongiorno a tutti!
    Ho un problema da sottoporvi, credo sia piuttosto banale ma non sono capace di trovare nel manuale di Wildfire 2 la risposta che cerco. :(
    Se non sbaglio nelle versioni 2000i di ProE si poteva "editare" la visualizzazione dei livelli delle singole viste (Esempio - voglio vedere il livello curve solo nella vista superiore). Questa operazione si eseguiva scegliendo la vista dall'albero dei livelli (premendo la freccia di selezione) ed agendo direttamente sull'albero che ne usciva.
    Ora su Wildfire 2 non mi riesce, ogni vista ha la stessa struttura dei livelli...
    Non credo sia una feature scomparsa, penso che sia piuttosto una questione di configurazioni di ProE.... a sapere quali sono! :D
    Qualcuno mi sa indirizzare a tale proposito!
    Grazie e buon lavoro a tutti!
    Ozzy
    C'è l'opzione nel config.dtl del disegno.
    si chiama:
    ignore_model_layer status se la setti su yes, la tavola non considererà lo stato dei livelli nel modello,quindi puoi cambiare lo stato ad ogni singola vista cliccando sulla freccia e poi sulla vista,altrimenti se è su no, ti blocca i livelli nella tavola e se nascondi qualcosa nel modello, automaticante lo farà anche nella parte.
    Saluti Ozzy
    1. Viste in sezione su messa in tavola
      Di d-prom nel forum Inventor
    2. Messa in tavola - Regione ripetizione (livelli)
      Di ss900 nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    3. Messa in tavola senza viste
      Di gerod nel forum Solid Edge
    4. Dimensioni Viste in Messa in TAvola
    5. posizionamento viste in tavola
      Di lallo3d nel forum Solidworks
