    171
    Solid Edge e Solid Works
    Predefinito Essere in regola.... e rimanerci.
    Ho un problema, e la mia assistenza "se ne lava le mani".
    Un cliente con ST3, altri 2 con ST2.
    Come fare?
    Ho risolto così: secondo hd, nuova installazione di seven64, installazione di st3, che però non vede l'id del disco primario, ed allora vuole un'altra licenza.
    Dall'assistenza m'han detto di scaricarmi una nuova chiave dal stito zimenz, ma così non sembrerebbe che io abbia 2 macchine diverse e voglia usare 2 segde contemporaneamente?
    Oppure copio l'id del disco e uso la stessa?
    A VOCE la mia assistenza m'ha detto che posso fare ambedue le soluzioni, tanto uso un solid edge alla volta, ma ad una mia richiesta di avere qualcosa DI SCRITTO che mi confermi la legalità di quanto dettomi hanno detto che non possono, asserendo che se io comunico a loro poi devono dirlo alla zimenz e così la trafila non avrebbe fine.
    Che cosa faccio????
    9341
    Citazione Originariamente Scritto da ipotemusa Visualizza Messaggio
    Il problema e' che sul sistema 64 bit non puoi eseguire il makeverrcurr.exe? Altrimenti metti tutto sul sistema a 64 bit e poi registra questa o quella versione, senza ricorrere al dual boot.
    Altrimenti prova a far presente il tuo problema sul forum americano, una risposta ufficiale dovranno pur darla:
    http://bbs.industrysoftware.automati...com/vbulletin/
    del resto il casino l'hanno fatto loro....
    2764
    Secondo me fai prima a mettere lo stesso ID del disco.
    E ad un controllo sei perfettamente regolare.
    Cintura nera di solid edge
    Moderatore L'avatar di gerod
    3875
    Libero professionista
    Per il 64bit confermo: non si possono fare le doppie installazioni anche se qualcuno dell'assistenza a me aveva detto che potevano coesistere sia la 20 che la ST2.
    A me però non funzionano.
    614
    Emilia-Romagna
    quando la soluzione più semplice (e logica...) sarebbe poter salvare nella vecchia versione
    1. La casa del Ben-Essere
      Di incasinata nel forum Industrial Design
    2. voglio essere un cactus
      Di Er Presidente nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 42
    3. linux in regola per uso aziendale?
      Di mik nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
    4. strappo in regola 3dmax
      Di jacques nel forum 3D studio
    5. [Recuperato] voglio essere una pressa
      Di Stefano_ME30 nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 16
