Risultati da 1 a 8 di 8
    33
    abruzzo
    solid edge
    Predefinito scorrimento cremagliera attraverso movimento pignone
    Ciao a tutti, ho cercato nel forum mas non ho trovato nulla a riguardo. Mi trovo dinanzi ad un problema non indifferente, sto montando su di una macchina una chemagliera che mi deve girare per effetto di una rotazione di un pignone, come posso vincolarli affinchè questo accada, così che dando l'angolo al pignone mi cammina a la cremagliera? ho forse bisogna agire con qualche cos'altro anzichè i vincoli?
    grazie mille in anticipo
    5956
    Ciao mariano. Per prima cosa c'è da chiarire un punto:
    - il pignone (ruota dentata) gira attorno al suo centro
    - la cremagliera trasla linearmente (non gira)
    Esattamente quale sia il tuo problema non l'ho capito. Se posti uno schema e cerchi di essere più chiaro ti posso aiutare.
    Se è una normale trasmissione pignone/cremagliera il tutto va dimensionato in funzione delle forze trasmesse. La cremagliera dovrà essere in guida in una cava e il pignone vincolato ad un albero montato su cuscinetti.
    5956
    Dipende da che tipo di vincoli hai a disposizione, ma se non hai a disposizione quello giusto, basta che parametrizzi con le equazioni un tot di angolo con un tot di traslazione lineare.
    33
    abruzzo
    solid edge
    Giusto, ho sbagliato a scrivere per la fretta, ovviamente il pignone gira ed è vincolato ad un albero, mentre la cremagliera deve compiere una traslazione ovviamente mosso dal pignone.
    La cremagliera è vincolatalinearmente alla guida e quindi libera di traslare.
    Come posso fare per far si che quest'ultima si muova in base al girare del pignone? grazie
    30
    Dipende da che vesione hai, ma esiste una relazione apposita per fare questo: si chiama "Ingranaggio"
    Se non ricordo male c'è anche un'esercitazione...
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    è corretto quello che dice dacampo... se sulle relazioni premi il comando ingranaggio puoi scegliere 3 tipi di accoppiamento "rotazione-rotazione", "rotazione-lineare" e "lineare-lineare". Quello che serve a te per il pignone cremagliera è il secondo
    Gianluca...alias Tequila
    33
    abruzzo
    solid edge
    Possediamo la versione 18, il comando ingranaggio non riesco a trovarlo, dove si trova?
    9338
    Citazione Originariamente Scritto da mariano79 Visualizza Messaggio
    Sulla 18 non c'e'. Devi lavorare con le variabili, legando la rotazione del pignone alla traslazione della cremagliera, con una relazione del tipo:
    offset = (alfa / (2*pi_greco)) * (Dp/2)
    dove alfa e' la rotazione e Dp il diam. primitivo del pignone, e offset e' lo spostamento della cremagliera (devi parametrizzare la quota dell'accoppiamento fra la cremagliere e un piano fisso, per capirci).
    Probabilmente se l'angolo e' superiore a 360° il sistema si incasina, tempo fa feci una cosa del genere proprio con la V18 e se ricordo bene c'era quell'inconveniente, magari puoi mettere nella relazione un valore finito "n" inteso come numero di giri, allora forse le cose vanno meglio.
    1. Help Pignone Cremagliera
      Di garide nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. Sistema cremagliera pignone
      Di ingegnercane nel forum SimWise 4D (ex visualNastran)
    3. Dimensionare un pignone per cremagliera
      Di Dexster nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 18
    4. Vincolare Pignone e cremagliera
      Di Dexster nel forum Inventor
    5. Vincolo pignone cremagliera
      Di cavallipurosangue nel forum Solidworks
      Risposte: 19
