Risultati da 11 a 16 di 16
Discussione: Conversione in lamiera
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Ma tu hai alterato la geometria spostando la faccia.
    Il tuo pezzo non è più "a disegno".
    Scusa, sei stato tu il primo ad alterare l'oggetto.
    Prova ad inserire quello originale sul tuo e poi dimmi se non l'hai alterato.
    Giudichi in base alla percentuale di alterazione ?
    Infine, lui medesimo ha proposto due soluzioni con la faccia più bassa.
    Comunque quell'oggetto non può essere prodotto con le tecniche di presso-piegatura, quindi se la sua reale necessità è trovare lo sviluppo, ti posso dare la soluzione senza nessuna alterazione.
    695
    abruzzo
    Allego la mia soluzione.
    Ottimo, molto più semplice della mia soluzione.
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da xxfast Visualizza Messaggio
    Perchè purtroppo provengo da Autocad e ancora conosco tutti i comandi di Solidworks.
    Infatti nella lamiera da 2 mm manca anche un raccordo e devo vedere ancora di sistemarlo.
    Comunque se mi posti il tuo esempio, sarò ben felice di guardarlo per capire meglio come funziona Solidworks.
    Guarda il file che ti allego, l 'ho fatto da ZERO, calcola che ci sono anche altri modi di creare quel pezzo, infatti con Solidworks non c' è un modus operandi fisso, arrivi al risultato in diversi modi, dipende molto da come stai progettando.
    Non far caso ai fattori k usati da me, non me ne sono curato più di tanto.
    2822
    Pane e lamiera
    Il mio era alterato per ovvi motivi, è impossibile fare una z se non mi dai spazio
    per i raggi di piega... o no ?
    Sulla seconda parte del tuo messaggio... sono in linea con te, è possibile farlo ma devi campionare lo sviluppo con un pezzo fatto con lo stampo reale con cui verrà fabbricato il pz.
    1069
    Hai modellato una geometria tale per cui la tua diagonale è la mia altezza.
    Ritengo che per rimanere con la geometria iniziale, hai prodotto una lamiera difficilmente producibile.
    Che cava useresti ?
    E' ripetibile il tuo pezzo nel tempo ?
    Raggio di piega 0.2 con la presso-piegatura ?
    Rimando della mia idea, quel pezzo è stampato e se serve lo sviluppo, la soluzione potrebbe essere diretta e senza nessuna modifica al modello iniziale.
    Inoltre, se è acciaio, quell'altezza di 1,5 mm è poca.
    La mia modifica è solo di un millimetro.
    695
    abruzzo
    Ok, ragazzi, grazie a tutti dell'aiuto, soprattutto perchè mi è servito per capire meglio il programma.
    Come sapete , il pezzo in questione, non l'ho progettato io , ma è il frutto di un file importato.
    Rifarò il pezzo, variando l'altezza dell'omega almeno a 3mm. in modo che sarà possibile realizzarlo in officino.
    1. conversione solido DWG in lamiera INVENTOR
      Di mir nel forum Inventor
      Risposte: 16
    2. Conversione parte solida in lamiera
      Di cccicccio nel forum Solid Edge
    3. Risposte: 5
