Risultati da 1 a 10 di 16
Discussione: Conversione in lamiera
    695
    abruzzo
    Predefinito Conversione in lamiera
    Salve a tutti.
    Ho importato dei filre fa Pro-E in formato SAT. e poi li ho aperti con Solidworks 2011 e convertiti in lamiera con relative piegature, cosi da ottenere gli sviluppi lamiera.
    Non capisco perchè non riesco a Convertire in Lamiera il file allegato.
    Forse sbaglio qualcosa?
    Qualcuno mi aiuta?
    Grazie.
    2820
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da xxfast Visualizza Messaggio
    Salve a tutti.
    Forse sbaglio qualcosa?Qualcuno mi aiuta?
    Grazie.
    Raggi di piega non proporzionati. (r esterno = r di piega + spessore lamiera)
    Inoltre non puoi avere lo sfalzo uguale allo spessore con le pareti
    perpendicolari (raggio di piega = ZERO)... insomma guarda il file.
    Non spaventarti, se lo disegni da nuovo eviti i passaggi che ho fatto io, l' ho sistemato alla bene e meglio.
    695
    abruzzo
    Grazie Mike.
    Ma lo hai rifatto da capo praticamente?
    Comunque come immaginavo...tocca rifarlo da capo .
    tengo a sottolineare che non l'ho fatto io.
    2820
    Pane e lamiera
    Grazie Mike.
    No, gli ho fatto riconoscere le funzioni ed ho modificato quelle
    "anomale" per renderlo in lamiera.
    http://help.solidworks.com/2011/ital..._RECOGNIZE.htm
    695
    abruzzo
    Mike,l'ho rifatto da capo cambiando i raggi di piegatura.
    Così è più fattibile in officina.
    Che ne dici?
    695
    abruzzo
    E così anche da 2mm.
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Allego la mia soluzione.
    2820
    Pane e lamiera
    Ma tu hai alterato la geometria spostando la faccia.
    Il tuo pezzo non è più "a disegno".
    2820
    Pane e lamiera
    Perchè non hai usato l' opzione "unisci" nelle estrusioni ???
    Avresti evitato la funzione "Abbina" che è uno spreco.
    Se mi dai tempo ti posto un esempio di come bisognerebbe disegnare
    correttamente un oggetto del genere.
    695
    abruzzo
    Perchè purtroppo provengo da Autocad e ancora conosco tutti i comandi di Solidworks.
    Infatti nella lamiera da 2 mm manca anche un raccordo e devo vedere ancora di sistemarlo.
    Comunque se mi posti il tuo esempio, sarò ben felice di guardarlo per capire meglio come funziona Solidworks.
    1. conversione solido DWG in lamiera INVENTOR
      Di mir nel forum Inventor
      Risposte: 16
    2. Conversione parte solida in lamiera
      Di cccicccio nel forum Solid Edge
    3. Risposte: 5
