Risultati da 1 a 8 di 8
Discussione: adattività smarrite
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    Predefinito adattività smarrite
    lavorando spesso su superficie cilindriche/sferiche uso molto il taglio delle superfici per sagomare tubi o altro ... tuttavia mi capita spesso di perdere l'adattività di queste superficii e così, senza avviso e senza preavviso, le sagome risultano sbagliate.
    capita anche a voi?
    mirklo
    2248
    Piemonte,Torino
    Citazione Originariamente Scritto da mir Visualizza Messaggio
    capita anche a voi?
    mirklo
    legge n° 1 : mai usare le adattività.
    legge n° 2 : se proprio le devi usare ... non usarle
    ( usale solo per capire cosa devi fare e poi svincolati il prima possibile )
    ciao.
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    ok capisco ... lo avevo sentito dire ... tuttavia mi pongo un quesito:
    1. ho un tubo che entra a lato di un cilindro tappato ai vertici con due coni
    2. parametrizzo l'altezza dell'entrata del tubo ovvero il tubo può entrare sul cilindro, sul lato del cono o, addirittura, sullo spigolo tra cono e cilindro
    3. creo la superficie adattiva per sagomare l'entrata del tubo.
    Questa mi sembra la procedura ottima per avere sempre sagomato in tavola il mio tubo ... tuttavia ad un certo punto si "sputtana" tutto e badabum ....
    Allora mi chiedo come posso fare?
    mir
    2339
    Progettista,Disegnatore
    ciao.
    Straquoto decisamente.
    Meglio avrebbero fatto i nostri bravi sviluppatori di Inventor a risolvere questi problemi sulle nuove releases, anziche' concentrarsi sui miglioramenti dell'interfaccia !(Sigh).
    Decisamente !!
    Tarkus
    2339
    mir
    no, aspetta,
    ma il problema te lo fa quando cambi da:
    "innesto tubo su tubo"
    a:
    "innesto tubo su cono o cono/tubo" ?
    Tarkus
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    sinceramente non è così semplice ... non ho provato tutte le casistiche per vedere dove sta l'inghippo ... sicuro è che se svincolo il tubo e lo trascino manualmente col mouse mi si sagoma correttamente senza nessun problema ... se invece parametrizzo (per esempio con un offset da tra due piani) capita che perda l'adattività e quando modifico l'offset anche la superficie trasla insieme al tubo ... quasi che tenga l'adattività col tubo invece che con il cilindro.
    2339
    perche' non posti qualche file?
    Tarkus
    684
    progettista inox
    trentino
    autocad / inventor
    Io posto questo esempietto però sembra funzionare bene ... secondo me si hanno problemi con figure più complesse o dove sono in ballo numerosi vincoli.
    1. adattivita
      Di MARCOC nel forum Inventor
    2. Adattività ø foro
      Di HOOPS nel forum Inventor
    3. Adattivita' pieghe
      Di Tarkus nel forum Inventor
    4. Adattivita' negata
      Di Dexster nel forum Inventor
    5. Adattività
      Di tecnico_plast nel forum Inventor
