Risultati da 1 a 7 di 7
    130
    studente
    campania
    pro\e
    Predefinito Sviluppo lamiera di particolari importati
    buongiorno a tutti,
    ho visto gia in altre discussioni e per spianare un superficie devo utilizzare il comando Inserisci-avanzate-unione di superficie spianata..
    ma non capisco perchŔ questa non riesco a spianarla?
    utilizzo la pro v3
    PerchŔ Ŕ un pezzo di lamiera, e non puoi sviluppare pezzi con spessore non costante.
    Devi al limite mettere il pezzo in family table e sopprimere la lavorazione meccanica per consentire lo sviluppo.
    Vedi immagine.
    Non ti posto il file perchŔ ho la WF4 o la 5 disponibili.
    130
    studente
    campania
    pro\e
    da premettere che non ho mai utilizzato la family table
    sono andato su strumenti -family table
    e mi dice :
    Questo modello non presenta variazioni di design family table al momento.
    A prescindere dalle family table (Ŕ normale che il programma ti dica che non ci sono varianti visto che non le hai create), devi prima annullare gli sformi che hai alle estremitÓ.
    Per fare ci˛ (visto che hai la WF3) crea un'estrusione per rendere lo spessore costante, poi converti la parte in lamiera e ricava le serie piatta per ottenere lo sviluppo in piano.
    130
    studente
    campania
    pro\e
    grazie mille ci sono riuscito...
    per˛ ho un ultimo problemino l'ultimo particolare che ti ho allegato non lo fa trasformare in modalitÓ lamiera perche?
    Citazione Originariamente Scritto da kionn Visualizza Messaggio
    Non riesco a capire perchŔ ti dia il problema.
    Anche a me non consente la conversione come se ci fosse un problema nel raggio di piega.
    Ti posto lo step del particolare con gli spigoli vivi.
    Convertilo in lamiera ed inserisci la piega, dovrebbe funzionare.
    130
    studente
    campania
    pro\e
    con gli spigoli vivi funziona..
    grazie mille
    1. Sviluppo lamiera
      Di folle76 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 22
    2. sviluppo lamiera
      Di immazza nel forum Solidworks
    3. sviluppo lamiera
      Di maria777 nel forum Solidworks
    4. sviluppo lamiera
      Di kionn nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Sviluppo lamiera
      Di robertochiffi nel forum Solidworks
      Risposte: 18
    • Il codice BB Ŕ Attivato
    • Il codice [IMG] Ŕ Disattivato
    • Il codice [VIDEO] Ŕ Disattivato
    • Il codice HTML Ŕ Disattivato
