    21
    studente
    Lucania
    pro_engineer
    Predefinito Problema assemblaggio cuscinetti
    Salve a tutti, ho un problema che non riesco a risolvere.
    Nella creazione di un assieme, comprendente alcuni cuscinetti, quando inserisco uno di questi nell'assieme principale le sue dimensioni variano. Non riesco quindi a vincolare l'anello interno all'albero perchè il suo diametro si riduce (quello dell'anello interno). Il modello cad del cuscinetto l'ho scaricato dal sito skf come *.asm con tutte le varie parti dello stesso.
    Secondo me il problema risiede nel sistema di coordinate perchè pro-e mi richiede di specificarne uno al momento dell'assemblaggio (io vorrei invece dare vincoli comuni come allineamento assi e battuta fra pista interna e spallamento albero).
    Si potrebbe risolvere il problema se scarico il modello del cuscinetto in un altro formato?
    Basta usare i vincoli di posizione standard.
    Di default ti vengono proposti gli altri ma, nulla vieta un uso tradizionale del posizionamento.
    21
    studente
    Lucania
    pro_engineer
    Si hai ragione. Però rimane il problema della variazione di dimensioni!
    Ho provato a scaricare il cuscinetto anche in formato *.igs ma il problema si ripresenta.
    In ogni caso ti ringrazio per la disponibilità.
    21
    studente
    Lucania
    pro_engineer
    Ho risolto: il cambio di dimensione era nascosto nelle differenti unità di misura adottate nel mio assieme rispetto a quelle del cuscinetto!
    Saluti a tutti;
    Azz ... infatti mi pareva strano.
    In effetti quando si scaricano componenti da internet la prima cosa da verificare sono le unità di misura.
    Salutami la Lucania, ci ho trascorso parte della gioventù (6 anni).
    21
    studente
    Lucania
    pro_engineer
    Le manderò i saluti da parte tua...fra un pò però; ora anche io sono lontano: mi trovo a Torino per la specialistica!
    Saluti.
    1. assemblaggio - moldbase
      Di monster nel forum Cimatron E
    2. PROBLEMA ASSEMBLAGGIO
      Di cilly nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Assemblaggio ingranaggi
      Di geknroll nel forum Solid Edge
    4. problema con una assemblaggio con più parti.
      Di jordy nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Problema Assemblaggio
      Di Fradalb nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
