Risultati da 31 a 35 di 35
  1. #31
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da pometto Visualizza Messaggio
    Beh son designer quindi devo usare carta matita e righello.. Le migliori soluzioni escono dal mio polso... Peccato poteva nascere una buona collaborazione tra noi due.. Ho visto che sei anche te un designer... Posso chiederti almeno in che settore lavori tequila?
    il settore è quello delle macchine industriali, presse meccaniche per esattezza. Comunque anche sul mio profilo qua sul forum è segnato che oltre a solid edge uso carta e matita.
    Gianluca...alias Tequila
  2. #32
    171
    Solid Edge e Solid Works
    Perchè bisogna fare corsi per imparare ad usare solid edge? Basta buona volontà..
    Cmq avrò modo di usarlo pian piano con il tempo cmq di primo achito mi sembra meno intuitivo rispetto all'ordinato, un pregio è forse quello che non esistono più quei fastidiosi errori tipo Manifold ecc...
    Cmq Tequila a te che cambia? tanto usi l'ordinata...
    E cmq non sto lì sciervellarmi sul fatto sincrono o no, ho altre cose a qui pensare e fare...
    OmmioDddio...
    Buona volontà? quella ti serve per alzarti la mattina.
    Non manifold???? Esiste TANTO QUANTO A PRIMA anche sulla sincro.
    Ho fatto un corso di 60 ore, comprensivo di affiancamento per 5 persone, un paio poi avevano iniziato da autodidatti, avendo fatto i tutorial e qualche mese di lavori, oltre a conoscere un po' di solidworks. (li saluto ciaoooo che sono anche loro qui nel forum)
    Non ti dico quanto a bocca aperta rimanevano ogni volta che scoprivano i trucchi e le procedure che si potevano eseguire per ridurre drasticamente i tempi d'esecuzione dei pezzi (NON il design, NON il concetto, si parla di strumento di disegno).
    In tre mesi hanno quasi mollato il 2d, hanno creato le varie serie in 3d ed ora vanno una meraviglia. Senza corso??? Seeeeeeeeee!
    Quando sento queste "cavolate" (mi tengo...) che i corsi non servono, che faccio tutto io, che son "più meglio" di chi sa le cose e vuole "impararmele"..etc etc, mi viene in mente il detto veneto: "El mona sa tuto, el saggio non sa niente".
    Non hai nemmeno idea di quanto tempo stai gettando nel cesso perchè non sai come scegliere la strada migliore per ottenere quello che hai in testa, non sai parametrizzare con un minimo di criterio, etc etc.
    Anch'io da giovane pensavo di essere già meglio degli altri senza manco sapere cos'erano gli altri. Con l'esperienza, con l'età, con le "smaccate" sui denti, etc etc, mi son reso conto che per ogni cosa che imparo ce ne sono due da imparare.
    Senza corsi, se vuoi fare il disegnatore/progettista utilizzerai QUALSIASI software al 30% si e no delle sue potenzialità.
    Chiudo, abbiamo già sprecato tanto tempo a commentare queste scemenze che potremmo aver studiato qualcosa di meglio!
  3. #33
    40
    Designer - Progettista
    Solid Edge - Autocad - Photoshop - Tops
    E' caduto l'uccello dal cielo! L'avvocato difensore... Come il detto veneto "Te si in meso come el Soba"! Ascolta ragazzuolo quando farai quello che ho fatto io forse potrai parlare... Cmq io mi tengo il mio parere e giusto o sbagliato che sia vorrei che fosse rispettato come io rispetto i vostri... Cmq ne ho visti tanti di esaltati come voi, infatti son stati tutti licenziati... Vedrete che prima i poi sarete i primi... O chissà magari tagliano i costi per i corsi, mah non sa mai..
  4. #34
    9340
    Caro Pometto, volevo invitarti ad un comportamento meno aggressivo. Mi sembra che i colleghi ti hanno risposto nel merito manifestando opinioni diverse dalle tue, ma senza trascendere sul personale. Sarebbe bene se anche tu facessi lo stesso.
    Buona permanenza nel forum!
  5. #35
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Qua le robe sono due: o non avete fatto ferie o ne avete fatte troppo poche...
    1. Risposte: 10
    2. Risposte: 7
    3. Solid EDGE 20 - modellazione in assieme
      Di luca_dic nel forum Solid Edge
    4. Risposte: 2
