Risultati da 1 a 10 di 35
    Utente Junior L'avatar di morgan65
    97
    Progettista Cad
    Piacenza
    Predefinito Solid Edge ST3 modellazione sincrona o ordinata?
    Adesso che si puo' passare da un tipo di modellazione
    all' altro voi cosa usate?
    546
    Ufficiale tecnico
    Solid Edge ST9
    Solo ordinata
    Anche perchè prima dovrei fare un corso per la sincro e ultimamente mi manca un po' il tempo
    1233
    Veneto - Emilia
    Costruzione pezzi da zero, solo ordinata (nel modulo sheetmetal alcuni comandi in sincrono non sono previsti). Per i pezzi importati preferisco sincrono.
    Ciao e Buon Lavoro........
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    lavorando su modelli fatti con versioni precedenti prima della ST ed avendo molte impostazioni personalizzate tra cui molte variabili esposte appositamente configurate uso praticamente l'ambiente ordinato. Al momento non trovo l'esigenza di lavorare in sincrono se per prove o altro a livello didattico.
    Gianluca...alias Tequila
    94
    più lavoro meno ne sò
    marche PU
    SOLID EDGE ST8
    99% ordinato, l'1% non lo uso mai
    90
    progettista meccanico
    friuli
    Solid Edge ST8 , Solidworks 2016 , Autocad
    100% ordinato
    10
    VENETO
    SE ST3
    Terminato il corso aggiornamento ST3...durata 3gg. praticamente è basato tutto sulla sincrona. PAURA! Le novità però sono praticamente tutte lì
    Devo dire che fino alla st2 abbiamo nettamente snobbato la sincrona preferendo la famigliare e consolidata ex tradizionale ora neoriniminata ordinata
    ..ma terminato il corso mi son posto il dubbio se non sia il caso di iniziare almeno a prendere confidenza con ambiente e logica visto che siemens stà puntando in maniera decisa sulla cosa. c'è il rischio nel non impiegarla di perdere i vantaggi di questo mondo e nel contempo di prendersi troppo indietro su logiche in evoluzione che con l'attesa diverranno più ostiche da digerire.
    Penso di approcciarmi alla sincrona sicuramente in part e dopo un'pò di esperienza potrò vedere cosa portare in shett metal...chissà che nel frattempo st4 migliori un'pò l'ambiente per il momento non ancora completo
    Opinione personale cmq è che ci sia ancora da lavorare su volantino e regole live...le seconde spesso impiantano il modello per non sò quali misteriose ragioni.
    La Vs opinione?
    97
    Progettista Cad
    Piacenza
    Citazione Originariamente Scritto da Antonio74 Visualizza Messaggio
    La Vs opinione?
    Ma quando compare il volantino cosa puoi fare?
    10
    VENETO
    SE ST3
    Citazione Originariamente Scritto da morgan65 Visualizza Messaggio
    Ciao Morgan65
    Bhe dipende in che ambiente sei,
    ma sostanzialmente è lo strumento che ti permette la modifica in sincrona.
    Puoi spostare, strecciare, ruotare, estrudere, scavare, allineare....
    Capire il funzionamento di Volantino e regole live per quanto mi riguarda è capire la sincrona.
    91
    Progettazione macchine automatiche
    Solid Edge ST8, SolidWorks 2016 SP3, Solidworks Simulation standard, Ansys DS
    Bhè ho iniziato a spendere un pò di tempo con la modellazione sincrona.
    Da quello che ho capito dopo le prime ore è che le regole e le relazioni sono tutte in parallelo.
    Questo aspetto tende a far rimanere disorientati se si è abituati alla modellazione ordinata
    Per esempio nella modellazione sincrona si perde la forte correlazione tra gli schizzi e le future che possono
    essere mosse o addirittura modificate in proporzioni rispetto alle relazioni che si decidono di far rimanere fisse.
    Nella modellazione ordinata uno dei difetti è che se blocchi lo schizzo nei gradi di libertà possibili senza ipervincolare
    quando modifichi una dimensione questa si sposta nell'unico lato possibile invece, nella sincrona non essendoci particolari legami
    tra l'ambinete sketch e feature 3d si pùò decidere il lato su cui far traslare l'estremo di una dimensione a prescindere.
    Il problema seconda me è che il volantino è poco intuitivo, non dico impossibile da usare ma bisogna spenderci un po di tempo per capire bene.
    Uso ancora la ordinata....
    1. Risposte: 10
    2. Risposte: 7
    3. Solid EDGE 20 - modellazione in assieme
      Di luca_dic nel forum Solid Edge
    4. Risposte: 2
