Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Dettaglio grafico
    404
    Lazio+Veneto
    Dettaglio grafico
    C'è la possibilita' di settare il dettaglio visivo in modo che quando mi avvicino a un solido sia rappresentato in modo piu' dettagliato?
    Quando zommo mi rimane sempre scalettato.. :(
    Vedi esempio immagine
    TNX!!!
    848
    San Pietroni Street
    Me10,OSD,Autocad
    Citazione Originariamente Scritto da Shaba Visualizza Messaggio
    TNX!!!
    Non ho capito niente, che vuol dire scalettato.
    Utente Junior L'avatar di Explorersm
    66
    Disegnatore Progett. Meccanico
    Vicenza
    Inventor 2015-OSD Modeling & Drafting +Autocad Mech
    Predefinito definizione grafica parte
    TNX!!!
    ci sono due strade per fare questo:
    1- su modifica, impostazioni, impostazioni grafica puoi selezionare tramite la barra il grado di definizione della parte/oggetto questo a discapito del disegno o di tutto l'assieme (rapporto velocita refresh/qualità grafica)
    2- lavorare sulla singola parte
    vai su proprietà parte, Faccette e modifica uno dei 3 valori
    la parte si aggiorna in automatico in base alla definizione
    spero di avere centrato il quesito
    Ultima modifica di Explorersm; 14-02-2008 alle 14: 14
    Non ha mai commesso un errore se non ha mai tentato qualcosa di nuovo. Albert Einstein
    404
    Lazio+Veneto
    Citazione Originariamente Scritto da Dirotec Visualizza Messaggio
    Vul dire che i tondi e i cerchi zommandoci vengono rappresentato in modo grezzo, a scalini, invece di essere sappresentati per bene dovrebbero essere
    Non si capisce dall'immaine allegata?
    Ultima modifica di Shaba; 14-02-2008 alle 14: 59
    404
    Lazio+Veneto
    Citazione Originariamente Scritto da Explorersm Visualizza Messaggio
    Intanto TNX
    Si hai centrato la questione, mo provo....
    404
    Lazio+Veneto
    A livello parte singola funziona. ;)
    Ma il settaggio programma mica funziona! :(
    Dove sbaglio?
    Ultima modifica di Shaba; 15-02-2008 alle 12: 36
    404
    Lazio+Veneto
    up up up up up
    Nessuno ha idea?
    Stefano_ME30
    il settaggio a livello "programma" riguarda la Skeda video.
    Quello a livello parte, il settaggio del modello.
    Se crei un cilindro la superficie viene "semplificata" come una parte sfaccettata (16 facce per esempio), la visualizzazione "globale" se impostata su "fine" usera' questo settaggio, altrimenti fara' una ulteriore semplificazione.
    Invece il comando "refine" modifica proprio il numero di facce delle superfici curve.
    Non mi ricordo dove, ma sei settaggi puoi impostare il "refine" delle nuove parti.
    Puoi selezionare tutte le parte contemporaneamente per aumentare la precisione grafica (attenzione che pero' aumenta l'ingombru disco e diminuiscono le prestazioni grafiche).
    Attenzione che il sistema della rappresentazione grafica e' influenzata nache dalle dimensioni del modello/assieme. La stessa parte caricata da sola e invece "zummata" dentro un assieme di 50 metri avra' rappresentazione grafica diversa per alleggerire il sistema grafico.
    Con il comando "refine" a livello parte puoi "forzare" la parte ad usare un dettaglio migliore.
    Questa impostazione non ha nessuna conseguenza sulla reale precisione geometrica del modello (calcolo) ma e' solo una rappresentazione "estetica".
    Morale, conviene usare il settaggio standard ed aumentare (max 3 o 4 volte) il "refine" a livello di singola parte (quelle che proprio ti servono).
    Tipico e' l'esempio della ruota di un mulino ( :) ), una ruota da 12 metri di diametro verrebbe una schifezza se rappresentata con 16 "faccette" meglio incrementare la "rifinatura" della parte (solo quelle coinvolte) al massimo possibile. Diverso e' per dadi e bulloni che e' inutile "appesantire".
    Stefano
    Utente Standard L'avatar di Andy-manager
    206
    cad manager
    CoCreate
    ....pazzi!!!!!.......siete pazzi!!!!!....... toccare le faccette!!!!!...
    A parte gli scherzi forse non l'avete mai notato ma aumentare la precisione delle faccette impatta moooolto pesantemente sulla ram del pc.......si può arrivare ad incrementi anche del 100%........ovviamente se avete a video un pezzo mica si nota ma se avete assiemi...auguri....
    ciaooo
    404
    Lazio+Veneto
    Allora mi conviene aumentare la precisione se mi serve vedere bene il solido e poi rimetterlo alla risoluzione piu' grezza.
    Intanto TNX! ;)
    1. Problema Grafico
      Di Kira87 nel forum CATIA V5 Infrastructure
    2. Ricerca grafico 3D
      Di SARARIG nel forum Offerte di lavoro
    3. Grafico Curvatura
      Di MarcoMasotti nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
    4. Grafico Curvatura
      Di MarcoMasotti nel forum Solidworks
    5. Problema grafico
      Di roby83 nel forum 3D studio
