    28
    Studente
    Solidworks 2010
    Predefinito Problema di accoppiamento
    Salve a tutti sono uno studente di Ing. Meccanica e avrei una domanda da porvi per un accoppiamento in un assieme di Solidworks. Allego due immagini per meglio farvi capire che tipo di accoppiamento non riesco a fare.
    Come potete vedere nell'immagine chiamata "pattinointerno.jpg" ho un pattino di colore giallo al quale vorrei impedire di uscire dal supporto grigio. Io ho inserito un accoppiamento meccanico di tipo vite cosi girando la manovella di destra il pattino avanza però vorrei inserire una specie di accoppiamento "limite" ossia che non succeda la situazione dell'immagine "pattinouscito.jpg" quando giro la manovella oppure trascino il pattino con il mouse. Se tutto questo è possibile chiedo se qualcuno può spiegarmi come si fa. Grazie a tutti!
    Ultima modifica di re_solidworks; 15-05-2011 alle 11: 10 Motivo: Immagini esterne con link
    Utente Standard L'avatar di PiegatoreSolidworks
    442
    piegatore e disegnatore notturno...
    Solidworks 2012 sp4
    Citazione Originariamente Scritto da elpado6872 Visualizza Messaggio
    Sinceramente non l'ho mai fatto ma prova a guardare qua. Casomai dopo provo a realizzarlo anche io se non riesci tu!
    http://help.solidworks.com/2011/ital...screw_mate.htm
    3690
    Piemonte (CN)
    ...vorrei inserire una specie di accoppiamento "limite"...
    Devi aggiungere appunto un accoppiamento Distanza Limite, che trovi tra gli accoppiamenti avanzati.
    Fai i tutorials, segui l'help e la guida in linea che è tutto spiegto.
    P.S. e inserisci le immagini usando l'apposito strumento del forum per la gestione degli allegati (lo trovi nello stesso posto dove scrivi il messaggio.. guardati intorno).
    1. Accoppiamento
      Di nicolapastena nel forum Solidworks
    2. problema accoppiamento tangenza
      Di aerox nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    3. Accoppiamento per leveraggio!
      Di m_arquati nel forum Solidworks
    4. accoppiamento di default
    5. Problema accoppiamento motore/riduttore
      Di Dirotec nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 20
