Risultati da 1 a 10 di 12
    487
    Solid Edge ST8
    Predefinito Software progettazione e calcolo canali industriali
    Buona sera a tutti, è da molto che non frequento più il forum ma nell'ultimo anno sono cambiate un pò di cose
    Come da titolo sono alla ricerca di consigli sul programma da acquistare (non direttamente io ma non importa) per produrre grandi quantità di canali in lamiera.
    I canali in questione sono quelli che si vedono sui tetti dei grandi capannoni, quelli del condizionamento o comunque dell'aria, con materiale isolante e non.
    Con questo programma si dovrebbe poter creare canali quadri, tondi, con raccordi, giunte, flange, grate, serrande, staffe.... insomma tutto.
    Dovrebbe ricavare sviluppi delle lamiere, numero di flange necessarie, numero di accessori vari.
    Ovviamente generare sviluppi compatibili con le più comuni macchine da taglio (laser plasma punzonatrice)
    Dovrebbe avere una sezione 2D per generare le tavole dei disegni e gli unifilari degli impianti.
    Deve facilitare la creazione dei preventivi. Pesi dei canali, metri lineari, sfrido di lavorazione e altro devono essere automaticamente ( o quasi) generati.
    Chiedo scusa se rimango un pò sul vago ma sono nuovo in questo campo quindi non so bene nemmeno cosa dirvi o chiedervi
    Se qualcuno inizia a darmi qualche consiglio magari cerco di dare qualche particolare in più!
    487
    Solid Edge ST8
    Stiamo valutando un software ma vorrei prima avere qualche consiglio da voi!
    Qualcuno fa già questo genere di lavori e può darmi qualche consiglio?
    Ti parlo da conoscitore di Pro/E.
    Dispone di un'ottimo sheet-metal (modulo lamiere) compreso nel pacchetto base.
    Come tutti i cad parametrici restituisce distinte in maniera molto efficace e personalizzabile.
    Gli schemi unifilari sono invece estraibili con il modulo piping (opzionale) con il quale è possibile ricavarli dal 3d o importarli da file esterno per poter costruire il proprio impianto.
    Se vuoi maggiori info contattami privatamente.
    487
    Solid Edge ST8
    Ciao maxopus grazie per la risposta.
    Noi stiamo valutando un software studiato appositamente per canalistica.
    Come avrai visto, io conosco bene SE. Pur essendo di fascia inferiore rispetto a Pro/E andrebbe ache lui bene ma si tratterebbe di modellare ogni cosa da zero.
    Abbiamo visto un software della MC4 che dispone già di vaste librerie da dove attingere e studito appositamente per quello che ci serve.
    Con software puramente meccanici andrebbero creati modelli e assiemi opportunamente parametrizzati per ottenere qualcosa di sbrigativo.
    Comunque se hai consigli li ascolto volentieri
    Creare modelli di parti ed assiemi non mi sembra sia un grosso problema.
    Secondo me costruire le librerie per il settore di cui parli è un'operazione piuttosto semplice.
    Probabilmente occorre fare un'analisi di massima sui prodotti e fare un test comparativo sulla base del quale poi effettuare la scelta.
    487
    Solid Edge ST8
    Si hai ragione, creare modelli e assiemi non sarebbe un gran problema, ci si perde un pò di tempo all'inizio e ci si crea tutte le librerie necessarie.
    Devo andare a vedere una demo in data ancora non specificata, mi chiarirà diversi dubbi.
    Se qualcuno conosce software specifici mi illumini
    Intanto grazie
    9341
    Mi ricordo che in passato si era parlato di cadmatic, sviluppato per piping in ambito navale. Non so se poi puo' fare cio' che dici, cioe' realizzare anche tubi in lamiera e relativi sviluppi.
    487
    Solid Edge ST8
    Grazie cacciatorino, cercherò info anche su cadmatic.
    Utente Standard L'avatar di Andrea - Overcam
    163
    Ingegnere presso Overcam
    SpaceClaim SMO+ version e LogiTRACE
    Citazione Originariamente Scritto da Davimont Visualizza Messaggio
    ti segnalo un sito che la mia azienda distribuisce:
    http://www.overcam.it/programmi/logi/logitrace.html
    E' un software molto specifico che serve ad ottenere la dima o il DXF per canali quadri tondi e raccordi quadro-tondo. Molto semplice da usare. Ad esempio per realizzare un cono basta inserire i due diametri e l'altezza e si ottiene lo sviluppo.
    Se ti serve una demo del programma chiedi pure.
    Progettazione parti in lamiera e meccaniche
    www.overcam.it
    487
    Solid Edge ST8
    Grazie Andrea, terro presente anche il tuo consiglio!
    La demo a cui devo partecipare non è stata ancora fatta, appena so qualcosa vi aggiorno!
    1. Calcolo e disegno deceleratori industriali
      Di andreaschiev nel forum Oleodinamica & Pneumatica
    2. CAD impianti industriali , software freeware !?
      Di radomecad nel forum Industrial Design
    3. Software per calcolo parametri CNC
      Di RS4 nel forum CAM forum generale
    4. Software calcolo peso
      Di Marco74 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Progettazione e calcolo strutturale in LIGURIA
      Di Matteo nel forum Ricerca di lavoro
